一起看看光学流变仪还有哪些我们不知道的知识
发表于:2026-1-11 11:18:09 412
       光学流变仪主要用于测定高聚物的流变性能。光学流变仪可测定高聚物熔体的粘度及粘流活化性,转矩流变仪可测定高聚物的热稳定性、剪切稳定性、流动和固化行为,其大特点是能在类似实际加工过程中,连续、、可靠地对体系的流变性能进行测定。这两种流变仪与旋转流变仪相比,可测定样品的范围相对较小。 光学流变仪不同于上述三种流变仪,是用于测定界面粘弹性的仪器。根据工作方式不同可以分为扩张流变仪、剪切流变仪和界面膨胀流变仪。扩张流变仪是通过使用微量注射器,在溶液中注入一个悬挂的气泡或液滴,从而构建气液界面或液液界面,通过气泡或液滴体积的周期变化,将物理量转化为流变学参数,可以得到扩张模量、粘性(弹性)模量、相角。剪切流变仪和膨胀流变仪则是在一个溶液槽内构建上下两层接触的界面,前者与旋转流变仪类似,通过转子剪切进行测定,后者则是通过吊片在界面上提拉,由吊片重量的变化,转换得到流变学参数。光学流变仪在沥青和乳化沥青研究中有较为广泛的应用。光学流变仪除了可以测定美国公路战略研究计划性能指标(以下简称“SHRP性能指标”)中车辙因子和疲劳因子外,通过考察沥青或乳化沥青残留物的复合模量和相角,可以用于评价沥青的改性效果、沥青老化情况,以及乳化沥青的稳定性和施工和易性。光学流变仪在原油乳状液中的应用十分广泛,因此同样适用于相近体系即乳化沥青的测试,根据界面张力、扩张模量和相角的数据,可以得到乳化剂的乳化能力以及乳化沥青的稳定性等信息。 光学流变仪主要特点: 1、同轴圆柱体转子/样品杯的几何形状可以的控制剪切速率,可以测试QC的单点粘度和进行的流变分析。 2、所需样品量少,测试时容易控制温度。 3、单机操作允许在生产现场使用。 4、通过电脑控制可以进行在R&D或者QC部门实验室进行快速的测试分析。 5、配合SST测试模块和桨式转子,可以变成R/S-SST机型。
2026-3-18 06:37:55 回复
