洗板机选购及使用注意事项
发表于:4 天前 81
       一、选购洗板机的注意事项 1、关键指标:残留量: 能否提供可选择的洗板环境:洗板次数、条数、浸泡时间等是洗板机的基本参数,一般均可满足。建议选择具有底部冲洗、两点吸液等功能的仪器;底部冲洗有利于减小微孔板底部的干扰性吸附;两点吸液可大大降低微孔液体残留量。这对改进洗涤效果很有效。zui小的残留量对PCRELISA非常重要,因为在PCRELISA操作中不允许拍板,以防污染。 2、是否对国产试剂盒具有兼容性与扩展性 兼容性主要是对于国内不同规格、尺寸略有差异的微孔板的兼容,仪器应具有对微孔板的位置调节功能,适应国内试剂的实际情况。扩展性主要是为了适应新出现的一些应用情况,如上海科华新增加的86式微孔板,许多洗板机无法清洗。 3、考察仪器的可靠性与洗涤效果的可靠性 一是仪器自身的可靠性,保证仪器在使用寿命期内可以正常显示、运动等,这可通过考查仪器生产厂商的技术与生产实力;一是洗涤效果的可靠性,即真正达到代替手工洗涤、甚至优于手工洗涤的目的,这需要咨询使用该仪器的上级单位或典型用户。 4、配件是否充分 厂方是否可以提供常用的、易损的配件,如清洗头、应该8道、12道各备用一个,并且定期淘汰,象洗液瓶、硅胶管等应方便买到。 5、售后服务是否及时、价格是否合理 洗板机是使用率相对较高的仪器,单从运动角度对比,其频率是酶标仪的几十倍,有的医院使用两年就报废,原因在于没有售后服务或售后服务价格太高,有的仅因为缺少一个配件而使整机报废,十分可惜。故及时的售后服务与相对合理的服务价格,是购买洗板机应考虑的因素。从保证洗板机效果的角度,建议用户根据使用情况,对洗板机进行定期的维护,而不是被动地等仪器不能工作时再去修理,这一工作可由厂家完成或在厂家协助下由有关人员完成。 6、人机界面是否友好,是中文显示 二、洗板机使用中注意事项 1、有一定地洗涤次数:多次洗涤有利于取得好的效果,一般不超过6次。 2、注意每孔的加液量:以加满为宜,但不可溢出,一般为每控300微升。 3、建议在洗涤前进行位置调节,吸针要到微孔底部,以降低残留量。因为一般ELISA 实验洗涤结束后要求扣板,但此步骤在PCR-ELISA中易造成污染,故残留量应尽量减少。不能象一般ELISA操作一样用力扣板。 4、建议用户采用两点吸液与底部冲洗方式,以得到好的洗涤效果。 5、如果作PCR-ELISA液罐应加有1%次氯酸钠,加入的量不得少于产生废液的量。每 天使用完毕后应用1%次氯酸钠冲洗管路及清洗头,然后用双蒸水冲洗管路。 6、定期维护、检修仪器及配件。
