水浴恒温振荡器率的使用方法
发表于:4 天前 1535
       水浴恒温振荡器使用前应将放在平整的工作面上,行外观的检查:外观应无破损,仪表外观应完整,导线缘应良好,插头应完好,电源开关灵活。每台设备的电源线都接有单相三插头,其中插头的上方的电为接地,用户使用时必须使用单相三的电源插座,电源插座的接地上应有可靠的地线。
  水浴恒温振荡器从安装到使用,简单来说可以总结以下几个步骤,常州高德仪器制造有限公司为您介绍一下:
  1.通电前注水,通电前先向水浴恒温振荡器的水槽注入清水(有条件请用蒸馏水,可减少水垢),水槽加注清水后应不漏水,液面距上口应保持2—4cm的距离,以免水溢出到电气箱内,损坏器件。
  2.打开水浴恒温振荡器电源开关,设定恒温温度:
    (1)将控制开关置于"设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。
    (2)将控制部分小开关置于"测量"端,此时显示屏显示的温度为水槽内的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
    (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当水槽内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
    (4)红灯亮表示停止加热,绿灯亮表示加热,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,温控仪表进入了比例控制带,加热器开始断续加热以控制热惯性。当水温升至设定温度时,红绿灯按照一定的规律交替亮灭,设备进入恒温段。水浴恒温振荡器标配仪表高控制温度为100℃。
  3.装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。开启振荡装置:
    (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
    (2) 调节振荡速度设定至所需的振荡频率。
