压力控制器包罗万象
发表于:1 小时前 3098
       温度控制器是压力控制器中的衍生产物,因为温度控制器是利用压力作用原理来推动触点的通与断。简单的分析下两者的联系:一.压力控制器的工作原理一种接收压力信号而动作的自动控制器。它具备压力设定功能,当设备系统压力达到或超过压力控制器设定上限值时,控制器便自动切断回路,使设备停车起到自动保护作用。当系统压力低于设定压力之下限值时,控制器又自动接通电路,使设备恢复正常工作。使用压力控制器注意事项:1.千万不要随意的调动压力控制器中的零件。比如:在压力控制器中有调压螺丝,用户千万不要随便的调试,那一般都是固定的,是由厂家经过多次试验最后调定的。如果被随意的调过,将很难达到刚买时的调压精度。2.压力控制器中还有两个螺丝,是调高压和低压的,一个螺丝调下限值,一个调上限值,两个要互相配合,需要多调几次才能达到合理状态。可见,压力控制器是不能够随便乱动的。对压力控制器参数进行设定,一般情况下,上限报警动作为高于设定值,下限报警则低于设定值。用户需要对这些常识有一定的了解。二.温度控制器的工作原理:与压力控制器的区别主要在于是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃——28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。1.温度控制器的结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。2.温度控制器控制方法一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。3. 温度控制器应用:温度控制器一般应用于冰箱冷冻室、冷藏室,可调节和维持其中的温度。总结:压力控制器的应用已经涉及到了各个领域,铭控科技认为我们必须进行合理的选择。
