发表于:2026-6-20 13:51:13|本帖共 1,184 字 720
电热鼓风干燥箱日常维护及保养方法
电热鼓风干燥箱 供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌之作用。雅士林(YASHILIN)仪器设备采用海内技术微电脑智能化控温系统具有控温保护,正确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如,热风轮回。为了泛博用户安全和利便使用电热鼓风干燥箱,雅士林仪器调试部将干燥箱的日常保养与维护留意事项精心收拾整顿,与大家共同分享. Yashilin仪器设备保养手册一 1. 使用前必需留意所用电源电压是否相符。使用时,必需将电源插座接地线按划定进行接地。 2. 在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部门或用湿布揩抹及用水冲刷,检验时应将电源堵截。 3. 电源线不可环绕纠缠在金属物上,不可设置在高温或湿润的地方,防止橡胶老化以致漏电。 4. 放置箱内物品切勿过挤,必需留出空气天然对流的空间,使湿润空气能在风顶上加速逸出。 5. 应按期检查温度调节器之触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应常常用清洁布擦净,使之接触良好(留意必需堵截电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响敏捷度。 6. 在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品。隔水培养箱 7. 每次用完后,须将电源全部堵截,常常保持箱内外清洁。清洁完毕吊挂相应的标识。 Yashilin仪器设备保养手册二 1.易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。 2.样品搁板均匀负荷应不超过20kg。 3.样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免影响热量交换。 4.使用前一定要检查镍络丝有无重叠、短路之处。 5.加热指示灯不亮,原因一般有三:①灯泡坏了;②灯泡接触不良;③加热系统出故障。 6.打开加热开关,不加热。原因一般有四:①镍铬丝断路;②开关与线路脱焊;③控温旋钮指在零位(旋动控温旋钮至温度刻度);④继电器损坏。 7.温度控制失灵,原因一般有三:①感温探头损坏(更换热敏电阻);②继电器损坏;③控温系统其他部件故障(用万用电表测出故障所在,据情修理)。 Yashilin仪器设备保养手册三 1.使用该仪器须有专人负责,设备使用完毕应堵截外来电源,免除意外事故发生。 2.工作室内放置试品时,不能太密,以免影响工作室内气流的正常活动,每个物品之间须有10~20mm间隙,而且对称放置,每层搁板上的物品放置要交错,zui底层搁板的间隔与工作室底部必需有大于100mm的间隔。 3.在设备附近应留一定的空间,便于设备散热及操纵和维护。 4.防止尖、锐物划伤设备。 5.请勿随意拆装电器元件及设备的零(部)件,以免损坏电气控制线路,造成设备的人为故障而影响其机能。 6.贮存、使用设备时,附近无易燃、易爆及侵蚀性物质。 7.不准将易燃、易爆及挥发物品放入本设备中进行干燥处理。 8.使用设备前请当真阅读Yashilin仪器设备相关“电热鼓风干燥箱产品使用仿单”后,再进行各项操纵。 |
