高压电气绝缘试验中常见的问题
发表于:2026-6-20 13:26:31|本帖共 1,527 字 482
       现代电气设备的应用和发展,极大地促进了我国城市现代化建设的进一步发展。同时,电气设备在现代社会各个行业、领域的应用也越来越深入、广泛,加强电气设备尤其是高压设备的绝缘性能,保障电气设备和电力系统安全、稳定的运行状态,对于促进我国电力系统良性的可持续发展意义重大。但在高压电气绝缘试验工作实施过程中,仍存在着一定的问题和不足,无法达到现代社会的实际发展要求。因此,从高压电气绝缘试验工作现状入手,结合其问题分析,对问题决策措施进行探讨,具有重要的现实意义。
  高压电气绝缘试验工作现状分析
  高压电气试验具体是指验证电气设备绝缘性能优劣的专业性试验,主要试验对象有设备开关、变压器、互感器以及避雷器等,是现代电气设备安全运行的重要保障。由于高压设备运行环境的特殊性影响,如设备绝缘性能存在缺陷,就可能导致电击击穿问题,进而引发严重的系统瘫痪事故。高压电气绝缘试验是一项系统、复杂的工作,在其试验进行过程中,客观存在着众多的质量影响因素,想要提高高压电气绝缘试验工作的科学性和有效性,就要对整个试验流程进行规范,严格落实各项试验标准要求的同时,逐一排除试验过程中的各类问题,综合性提高高压电气绝缘试验工作质量。
  高压电气绝缘试验常见问题分析
  1、滤波器接地开关问题分析
  在高压电气试验过程中,针对耦合电容器进行试验检测时,也可能出现开关方面的问题,影响试验结果准确性,通常情况下,耦合电容器相关设备接地为顶部接地,在实际测量过程中,使用反接屏蔽的方法对其C1介质损耗进行测量和确定。从操作实践的角度分析,测量装置对应的屏蔽段子多与C2下端部位连接。由于这种接法并不能实现对C2的屏蔽,故而会出现介质损耗检测异常的问题。因此,在耦合电容器介质损耗试验测量时,应优先打开与联合滤波器的接地开关。
  2、设备接地不良问题分析
  对于高压电气试验来说,设备接地不良是一种较为普遍和常见的问题,鉴于高压电气试验的试验方法的特殊性,这一问题可能导致十分严重的不良后果,需引起相关工作人员的重视和关注。从试验实施的角度分析,设备接地不良多发生于电容性设备中,具体包括电压互感器、耦合电容器等。设备接地不良可以单理解为在设备上串联一个电阻极大的电阻,此时设备运行会受到全方面的影响和干扰,其中增大介质损耗,是最直接和主要的影响表现。
  3、绝缘带相关问题分析
  如在高压电气试验进行过程中,引线附近存在绝缘带,也可能对试验最终结果的准确性造成影响。这主要是由于绝缘带相应提高了检测目标的电阻、降低检测通过电流导致的。从另一个角度分析,绝缘带的存在对于整个实验的实施,均具有其相应的影响。
  常见高压绝缘耐压试验分析
  1、工频交流耐压试验分析
  工频交流耐压试验具体是指在目标电气设备中施加数倍于其额定电压的工频试验电压,考核电气设备绝缘性能的试验方法,一般来说,工频交流耐压试验耐压时间以1min为标准。工频交流耐压在厂家型式、电力行业交接、以及出场试验等方面,都有着普遍且重要的应用。普通工频交流耐压试验以设备绝缘强度和设备集中性缺陷检测为主要目标,随着科学技术不断发展,其逐渐扩展了现场试验检测功能,并在电气试验领域得到了较大范围的普及。
  2、直流耐压试验分析
  直流耐压试验具体是指使用交流电流整流处理后的直流电流,完成电气设备绝缘性能检测的试验方式。与工频交流耐压试验相比,直流耐压试验施加的电压相对较低,主要通过泄漏电流的实时检测,判断设备的绝缘性能好坏。另一方面,直流耐压试验过程中,其会对绝缘体内部放电过程产生一定的抑制作用,有效避免了过度的绝缘发热问题,是一种具有非破坏性试验特征的耐压试验方式。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!
  24小时为您服务:
  了解更多访问:www.wh-huayi.com
感谢作者,让我看到了更广阔的世界。
2026-8-21 11:10:14|本帖共 17 字 回复
