离心风机的正常停机与强制停机
发表于:2026-6-20 12:56:35|本帖共 991 字 1558
       以下新闻由岭南自动化整理 离心风机的正常停机与强制停机
    离心风机在完成自己的任务之后就要对其进行停机,这样不但能很好的保护风机,让风机各个组件的使用压力得到缓解,还可以更好的为用户节省经济成本,降低能源的消耗。但是风机在使用中往往会出现一些用户意想不到的问题,导致风机不能被正常的停机,其实这些问题都会对风机产生很大的影响,一般而言停机方式就是正常停机,即通过正规的程序完成停机过程,而不到万不得已,小编提醒用户不要使用强制停机,说到这两种停机方式,我们就来详细的认识一下。
   我们先来说一下风机的正常停机过程,其实风机正常停机也需要分为很多的方法,每个方法都有特定的步骤,因此我们需要掌握一些正常停机的一些要点。首先要按住风机的停机按钮,在这个短暂的过程中要观察一下风机有无特别的异常现象。然后再逐步的关小进气节流门阀至20~25°。逐步打开放空阀(或出口旁通阀),同时逐步关闭排气阀。机组停止5~10min后,或者轴承温度降到45℃以下时可停止供油。对于具有浮环密封的机组,密封油泵必须继续供油,直至机体温度低于80℃为止。步也是大多数风机用户最容易忽略的一步,就是风机在停止转动之后,还需要在两到四个小时之内定期转动转子180度,这样才能做到风机的正常停机,确保风机在今后使用中的效果。
   对于强制停机来说,正常停机是比较简单的,通常被用户称作紧急停机,这种停机方式不到紧急的情况下,不要擅自使用。急停机的操作就是按动主电机停车按钮,然后再进行停机后的善后处理工作。一般遇到以下几种现象可以使用强制停机方式。任一轴承或密封处出现冒烟的现象,或者某一轴承温度急剧上升到报警值;机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音;轴位移值出现明显的持续增长,达到报警值时,当风机遇到这些现象时,大多数的正常停机都不能及时的进行,只能采取强制停机的方法。我们并不是建议用户在遇到问题就采取强制停机的方法,而是要结合实际需要,在风机确实需要强制停机的时候才可以采取这种办法,因为相比来说正常停机对风机造成的损失要远远小于强制停机带来的影响。
    离心风机/岭南风机产品质量保修一年,关于离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
