忽视成像仪的维护保养后果十分严重
发表于:2026-1-11 10:42:05 3580
       成像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。 成像仪的维护和保养: 成像仪可在-20+50的条件下工作。如果用户使用低温设备,然后将其带到室内,请不要打开它至少2-3小时,因为温差将导致外部光学配件上结雾。检查自己的成像仪是否具有IP66保护功能,例如防水、防尘、防震、防坠等等。需要注意的是凡自行拆卸或修理不在产品保修范围内的!只有在需要的时候才清洗镜片。首先清除镜片表面的灰尘和沙子(专业风刷)。然后把专业清洗的希望应用到镜片布上,并仔细擦拭。不要将洗剂直接倒入镜片表面。确保产品在良好的干燥和通风条件下包装和储存在良好的环境中。如果时间不长,请把电池加满。 成像仪的注意事项: 因为非制冷红外望远镜使用非常灵敏的热传感器,所以在任何情况下(打开或关闭)透镜都不应该直接指向强辐射源(如太阳、激光束直接或反射),否则它会对非制冷红外望远镜造成长久性的损坏!激光指示功能开启后不要照射人眼,以免造成伤害!非操作5分钟后,仪器进入自动休眠状态,并且可以通过按任意键唤醒。一开始使用仪器时,请检查功耗。如有必要,在使用前先充电三个小时。当用USB充电时,请将仪器置于40摄氏度。请勿擅自打开或更改底盘。维修只能由公司的人员进行。
干货满满,受益匪浅
2026-1-22 08:11:22 回复
