旋耕刀的相关知识
发表于:2026-6-20 12:25:46|本帖共 647 字 4289
       旋耕刀外形尺寸的标准要求对旋耕机的作用和影响很大,其中包括的材料、长度、宽度、厚度、回转半径、硬度、弯折角、投影等各种质量参数。尺寸大小合适、硬度合理的在耕作,也就是和土地进行摩擦时,才能够以一个合适的角度切入地面,保持旋耕机刀片的高效耐磨性,达到一个高效率、高耐磨的性能。如果旋耕机刀片本身的尺寸不合格,将导致刀片入土角度不合理,严重降低耕作效率,也使旋耕机的耗油量大幅地增加;如果刀片的硬度不行,硬度高了会导致刀片易折断,相反低了会导致刀片容易变形。因此,质量是根本要素。
    旋耕作业之前的排列安装是一项重要的工作。安装不当,将严重影响作业质量,因旋耕机刀片旋转不平衡,会导致机件损坏和机组震动增大,且不安全。左弯和右片应尽量交错排列,以使刀轴两端轴承受力平衡。相继入土的刀片,在刀轴上的轴向距离越大越好,以免发生堵塞。在刀轴回转一周过程中,在同一相位角,必须是一把刀入土,以保证工作稳定性和刀轴负荷均匀。配置两把以上的刀片,应保证切土量相等,以达到碎土质量好,耕后沟底平整。 最后与旋耕机的机型配套性与旋耕机工作的速度也很重要。其中刀座式和刀盘式旋耕刀多用于播种前松土平田,如果与手拖型平田机配套使用,手拖速度宜选3、4挡。秸秆还田手拖速度一般选1、2挡,实际生产中多采用1挡。
    江苏富捷刀业是专业生产农机刀具的厂家,公司产品出口85个国家及地区,产品采用高品质材料,经过十几道工艺加工而成,产品有旋耕刀、犁铲、犁尖、S型弹簧、碎木刀、割草刀、锤爪、开垦刀、耙片等多种产品,欢迎新老客户垂询指导!
