星企达教您如何处理注塑件产生的波流痕
发表于:2026-6-20 12:23:51|本帖共 651 字 804
       针对这一故障产生的原因,可分别采取提高模具及喷嘴温度,提高注射速率和充模速度。增加注射压力及保压和增加时间。也可在浇口处设置加热器增加浇口部位的局部温度。还可适当扩大浇口和流道截面积。
  而浇口及流道截面采用圆形,这种截面能够获得充模。但是,如果在注塑件的薄弱区域设置浇口,应采用正方形截面。此外,注料口底部及分流道端部应设置较大的冷料穴,料温对熔料的流动性能影响较大,越要注意冷料穴尺寸的大小,冷料穴的位置必须设置在熔料沿注料口流动方向的端部。
  如果产生年轮状波流痕的主要原因是树脂性能较差时,可在条件充许的情况下,选用低粘度的树脂。
  二、熔料在流道中流动不畅导致注塑件表面产生螺旋状波流痕。当熔料从流道狭小的截面流入较大截面的型腔或模具流道狭窄,光洁度很差时,流料很容易形成湍流,导致注塑件表面形成螺旋状波流痕。
  对此,可适当降低注射速度或对注射速度采取慢,快,慢分级控制。模具的浇口应设置在厚壁部位或直接在壁侧设置浇口,浇口形式采用柄式,扇形或膜片式。也可适当扩大流道及浇口截面,减少流料的流动阻力。
  此外,应节制模具内冷却水的流量,使模具保持较高的温度。若在工艺操作温度范围内适当提高料筒及喷嘴温度,有利于改善熔料的流动性能。
  三、挥发性气体导致注塑件表面产生云雾状波流痕。当采用ABS或其他共聚树脂原料时,若加工温度较高,树脂及润滑剂产生的挥发性气体会使注塑件表面产生云雾状波流痕。
  对此,应适当降低模具及机筒温度,改善模具的排气条件,降低料温及充模速率,适当扩大浇口截面,还应考虑更换润滑剂品种或减少数量。
有用
2026-6-22 07:08:58|本帖共 2 字 回复
我们这边的电力环境不太稳定,加了个稳压器。
2026-9-16 07:04:11|本帖共 21 字 回复
