强制循环泵如何使用水泵才能发挥稳定
发表于:2026-6-20 12:12:20|本帖共 623 字 407
       一、对于潜水泵,启动前应做一些必要的检查:泵轴的转动情况是否正常,有无卡死现象;叶轮的位置是否正常;电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况,一般控制在额定电压的±5%范围以内。另外,水泵在水中的位置十分重要,应尽可能选在水量充沛、无淤泥、水质好的地方,垂直悬吊在水中,不允许横放,以免陷入泥中或被悬浮物堵塞水泵进口,而导致出水量锐减甚至抽不上水来。 二、对于自吸泵,应尽可能放置在通风较好的地方运行,以利于快速散热,降低电机温度。否则,长时间运行,极易烧毁电机。如某农户在使用自吸泵时,由于没有拿掉覆盖在电机上塑料薄膜,致使电机过热,烧坏了线圈。另外,在启动前,一定要检查泵体内的存水量,否则,不仅影响自吸性能,而且易烧毁轴封部件。在正常情况下,水泵启动后3-5分钟即应出水,否则应立即停机检查。 三、当水泵一旦出现了故障,不要自己动手拆卸。因为自己拆卸时,一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通;二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。 四、如果长期不使用水泵,应及时将水泵远离水源,而且排空泵内积水,尤其是在冬天。然后将其放置干燥处,有条件的用户也可以在水泵的重点部位涂上黄油,在轴承内加上润滑油,以防零部件锈蚀。 只有正确使用和平时的维护保养,才能使水泵发挥好,延长水泵使用寿命,在一定程度上减少使用成本。
  上一条:CZ化工流程泵如何清洗?
下一条:耐腐蚀立式液下泵不抽水的处理方法有哪些?
推荐大家看
2026-6-25 12:24:59|本帖共 5 字 回复
这个资讯很有用,谢谢。
2026-10-23 22:28:19|本帖共 11 字 回复
