定子绕组单相接地对发电机有危险吗?
发表于:6 天前 612
       当定子绕组发生单相接地时,因带电导体与处于地位的铁芯或其他铁构件间有电容存在,即发电机以及和发电机相连的母线、电缆、变压器绕组等对地都有电容,所以接地点会有电容电流流过。机端处发生金属性短路,即短路点电阻为0时,接地电流,而短路点越靠近中性点,接地电流越小。故障点有电流流过,就可能产生电弧.若电弧是持续的,就可能将铁芯烧坏,严重时会把铁芯烧出一个大的缺口。铁芯烧损的程度和电弧电流的大小有关'接地电流大于5A时就有烧坏铁芯的危险,所以当单相接地电流大于或等于5A时,定子接地保护就应动作;当电流小于5A时,可只投监视。
