G型螺杆泵特点及应用分析
发表于:2026-1-11 10:35:12 403
       G型无级调速螺杆泵产品优点: 1) 在调速范围内可实现平衡的无级调速; 2) 空载起动,降低电机启动电流; 3) 控制方法灵活,可实现自动控制; 4) 节能效果明显,价格低廉; 5) 体积小、操作方便; 6) 维护工作小,使用寿命长; 7) 适用范围广,即可用于高压大功率电机调速(如10 KV高压电机),又可用于低压小功率电机调速(如380 V搅拌机); 8) 恒压精度高,可达±0.002MPa; 9) 设有低速限制10%~80%可调,防止水泵反转; 10)水泵流量大小可以通过电磁调速器调节。
  G型单螺杆泵主要用途:
螺杆泵作为一种通用泵,流量可以根据要求,通过改变速度进行调节,运行速度可高可低,出口压力可随泵的级数增加而增加,每增加一级,压力增加0.6MPa,在以下范围和行业广泛应用: 1.环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送,特别适用于油水分离器、板框压滤机等设备; 2.船舶工业:轮底清洗、油水、油渣、油污水等介质的输送; 3.石油工业:输送原油、原油与水的混合物、煤田气和水的混合物、往地层内灌注聚合物等等,从而降低了机械采油、采煤田气的成本,增加了油口采收率; 4.医药、日化:各种粘稠浆、乳化液、各种软膏化妆品的输送; 5.食品罐头工业:各种粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖浆、果浆、奶油、鱼靡肉糜以及其下脚料的输送; 6.酿造工业:各种发酵粘稠浆液、浓酒糟、粮食制品渣、各种酱类、浆类和含有块状固态物的粘液等; 7.建筑工业:水泥砂浆、石灰浆、涂料及其它糊状体的喷涂与输送; 8.采矿工业:矿井内的含固体颗粒的地下水和污浆水排送到地面; 9.化学工业:各种悬浮液、油脂、各种胶体浆、各种粘合剂; 10.印刷、造纸工业:高粘度油墨、墙纸的PVC高分子塑料糊和各种浓度的纸浆、短纤维浆料的输送。 11.工业锅炉、电厂:水煤浆的输送。
  G型单螺杆泵使用注意事项: 1.开机前必先确定方向,不得反转; 2.严禁在无介质的情况下空运转,以免损坏定子; 3.新安装或停机数天后的泵,不能立即启动,应先向泵体内注入适量机油或肥皂水,再用管子钳扳动几转后才可启动; 4.输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后,应用水或溶剂进行冲洗,防止阻塞,以免下次启动困难; 5.冬季应排除积液,防止冻裂; 6.使用过程中轴承座内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或更换油封;
顶一下
2026-6-8 18:34:34 回复
支持
前天 23:58 回复
