ZY-DK3-2AV,ZY-DK3-2AV产品简介
发表于:1 小时前 1509
       ZY-DK3-2AV产品简介欢迎联系南京斯沃唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! ZY-DK3-2AV南京斯沃专业生产产品简介 ZY-DK3-2AV南京斯沃专业生产产品简介
  ◆南京斯沃电气有限公司 ◆主营产品:◆多功能电力仪表◆智能数显表◆导轨式电能表 ◆电动机保护器◆电气火灾监控◆消防电源监控 ◆防火门监控 ZY-DK3-2AV产品简介产品简介 ZY-DK3-2AV全系列传感器采用24V DC安全电压供电,保障人身安全的同时,也保障了整个系统的稳定工作,ZY-DK3-2AV可监测主、备电源的电压电流值,过压、欠压、缺相故障,中断供电故障等,发生故障后,可根据使用者的要求进行控制输出;ZY-DK3-2AV单相交流电压电流信号传感器是依据*标准GB 28184-2011 专门研究开发的传感器,主要应用于监测单相交流电源供电的消防设备电源状态,可以准确地测量电源的电压、电流值,当发生电源中断、过压、欠压、过载(过流)等故障时可以产生报警,报警状态和测量值可以由监控器通过通信读取;ZY-DK3-2AV满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求; *****安装注意事项***** 推荐使用连接线缆为1.5mm,可达2.5mm 监控设备与模块之间的通讯线应采用双绞线,且线径不得小于1.0mm2 ,通讯线敷设距离应小于1200m,如果通讯线的使用距离超过1200m,应增加中继器,当系统应用在强干扰场所时,通讯线应采用屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接地; 监控器在墙上安装时,其底边距地(楼)面*度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m; 当监控设备与现场的模块之间的距离超过500m时,监控主机通讯端口与的监控模块主板上的通讯端口的AB线之间都应并接匹配电阻,匹配电阻阻值为120Ω,否则不能保证通讯质量。 以上线路检查完毕并确认布线满足要求后,将模块通电,等待传感器稳定,报警器进行信号采集后,进行模块回路信息设置,额定报警值设置,对模块的各项功能进行测试; 通信线缆可采用屏蔽型规格,输入、通信和电源线缆应分开布线,使用环境应注意是否存在腐蚀性气体,如有应在订货时进行说明; *****行业新闻***** 始终坚持以技术创新驱动产业变革的华锐风电,在目前*的几家拥有5MW、6MW大容量风机制造厂商中优势非常明显,不*研发推出了具有*水平的、适合各种风况和环境条件的1.5MW、2MW、3MW、5MW和6MW系列电网友好型风电机组,同时还参与了*个海上风电场示范工程上海东海大桥102MW海上风电场项目的建设,取得了优异成绩,积累了丰富的海上风电运维建设经验,特变电工产品线技术总监王波在会场上告诉记者,*逆变器企业的产品和技术目前与*企业的几无差距,但在*、服务、诚信等角度看,企业还有很大的追赶空间,该产品采用技术可实现*达30%的直流超配方案,程度地减少组串逆变器的使用数量,同时减少对交流和直流电缆的需求,大幅提升了电站率,此次阳光电源参展的重点是*功率的*站式系统解决方案SG2500-MV和户用型光伏储能*体机SH5KPVESS,*是市场需求波动太大,企业难以稳定积累和持续发展,*个船舶直流电力解决方案将全部由ABB承接船载直流电网将成为21世纪船舶电力供应的未来船载直流电网使船舶燃料消耗和排放降低达20%中电新闻网讯瑞士苏黎世,2012年2月24日——ABB集团已经获得来自船东Myklebusthaug管理公司的订单,为其船只提供*个船载直流电网,SWLPS01风电叶片防雷系统试验是*试验时间持续,且*次性通过IEC标准要求所有测试项目的试验,也是*通过鉴衡认证的风电叶片防雷系统试验, *****项目案例***** ☆ *图书馆1 ☆ 航空部117厂 ☆ 陕西煤化工项目 ☆ 北京国电大厦 ☆ 天津美术馆 ☆ 北京亚运新新家园 ☆ 天津起重设备有限公司10KV变电站及线缆敷设工程 ☆ 天津空港*新区2座10KV变电站工程 ☆ 山东晨鸣纸业集团 ☆ 上海外*桥电厂 ZY-DK3-2AV南京斯沃专业生产产品简介 ZY-DK3-2AV南京斯沃专业生产产品简介 ZY-DK3-2AV产品简介欢迎联系斯沃电气唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
