同步带型直线模组工厂_直线线性模组报价_直线模组机器人价格
发表于:2026-6-20 10:52:59|本帖共 700 字 3067
       直线滑台使用久了很多客户说滑台的精度会下降,看到精度不行了要么就是换传动螺杆,要么就是直接更换整条直线滑台。其实在使用直线滑台的过程中往往会忽略到直线导轨,直线滑台精度高也不取决于螺杆本身,也有直线导轨的定位稳定精度。 而通常直线导轨出现定位稳定精度不够时,其实滑块行走距离与实际距离不一样了。了解直线导轨的朋友都知道滑块是组成它的一部分,当直线滑台使用久了两者距离产生了误差,那么精度就会下降,没有那么的精准。下面小编就和大家讲一讲直线滑台滑块行走距离与实际距离不一的故障排除方法! 其实两者距离出现了差异偏差时,故障的排除方法也挺简单的。首先我们需要去检查导程的输入数值发生了变化,是否因为使用久了导致数值不是正确数值。在后我们是检查输入行走的数值是否出现了偏差,行走数值出现了偏差那很明显会影响到使用过程中的直线滑台精度。 双轨直线模组 定位精度不准排除电机原因,滚珠丝杆钢珠磨损,有间隙导致误差,重新更换丝杆预压可解决问题轴向轴承,分深沟和角接触,有些厂家用深沟代替角接触,节约成本,最直接的问题就是不能消除轴向间隙,这样也会带来定位精度不准。 还有一点就是直线滑台的导程影响,直线滑台导程是丝杆的螺距,会影响定位精度,但是不能说的导程越大精度越小,一般来讲需要看丝杆的等级,等级越高,定位精度越高。直线滑台定位精度一般会比重复定位精度的误差会大一些,误差的大小也是取决于丝杆的等级 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
