ISW型卧式管道离心泵产品特点
发表于:1 小时前 2264
       ISW型卧式管道离心泵根据IS型离心泵与管道泵之性能参数,参照ISO2858和的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
  ISW型卧式管道离心泵型号意义:
  ISW80-125
  ISW:单级单吸卧式直联离心泵
  80:泵进、出口公称直径
  160:叶轮名义直径
  ISW型卧式管道离心泵产品特点:
  1、管道泵为卧式结构,进出口口径相同,且们于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上 防护罩则可置于户外使用.
  2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平衡振动噪音很低。
  3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
  4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
  5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
  6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
  ISW型卧式管道离心泵使用条件:
  1、吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。 以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
  2、环境温度<><>
  3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<>
    产品用途:
  1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业的城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
  2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
  3、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
  4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
  注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
