沥青混合料单轴压缩试验机参数
发表于:2026-4-4 14:56:08|本帖共 1,073 字 4933
  沥青混合料单轴压缩试验机参数: 〓上升速率:(50±5)mm/min。 〓压头直径:标准小梁夹具。 〓zui大压力:50KN 。 〓精度:1%。 〓流值范围:0-15.00mm 。 〓精度:±0.1mm。 〓环境温度:≤30℃。 〓相对湿度:≤85%。 〓整机功耗:不大于700W。 〓外型尺寸:700x500x900mm。 〓仪器净重:100kg。 〓电源电压:220v。
  推荐产品恒温恒湿标准养护箱
  沥青混合料单轴压缩试验机特点: 〓设有过载保护,下降过位保护。 〓操作简便,测试数据准确,性能稳定可靠。 〓仪器自动试验,显示并打印试验压力及对应的流值,绘制试件受力变形的坐标曲线图。 〓可存储15组试件的试验结果。 〓大型液晶屏显示。 〓流值检测有单路与双路两种。 〓试验由仪器或计算机自动控制,试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示,可通过打印机打印输出,彩色喷墨打印机。 〓机器配有USB接口。 〓可选配串口,上位机软件可以进行分析处理。
  沥青混合料单轴压缩试验机简介: 适用于测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的力学性质。试验温度和加载速率根据有关规定和需要选用,如无特殊规定,采用试验温度为15度。当用于评价沥青涂料低温拉伸性能时,采用试验温度零下10度,加载速率宜为50mm/min.采用不同的试验温度和加载速率时应予以注明。
  沥青混合料动态疲劳试验机简介: 该仪器是参照国外动态材料试验机的主要性能,结合道路工程材料发展的趋势,利用电液伺服驱动和控制技术、传感器技术、电子技术、计算机处理技术,采用全中文界面编制的软件系统开发的新一代动态性能试验设备,可进行沥青混合料间接拉伸(劈裂)疲劳试验、小梁疲劳试验,适用于确定道路的性能和沥青混合料设计。本系统由加载主机(含伺服油源)、夹具、传感器及数采仪、微机及打印机(含数据处理软件),并可依据要求配环境箱(可达-40℃)。
  参数: ◆动载出力:0kN~20kN。 ◆静载出力:0kN~25kN。 ◆频率范围:0Hz~10Hz。 ◆数采系统采集速度:100Hz。 ◆压力传感器:量程0kN~25kN,精度0.1%F.S。 ◆主机尺寸580x600x1850mm。 ◆伺服油源功率:7.5kW。 ◆尺寸(H×D×W):(400x700x810)mm。 ◆环境箱:-30℃~20℃。 ◆环境温度:≤30℃。 ◆相对湿度:≤85%。 ◆整机功耗:4KW。 ◆仪器净重:600kg。 ◆电源电压:380v 三相四线。
好帖
2026-7-31 02:05:05|本帖共 2 字 回复
