发表于:2026-1-11 10:24:13|本帖共 1,635 字 1330
锥形流量计与孔板流量计的比较 2016-6-28 7:59:46 孔板流量计自出现之日起就作为一种重要的流量计被广泛应用,而锥形流量计作为一种新型流量计,也有着其的特点并越来越被广泛应用,详细介绍了这两种流量计的特点。 差压式流量计作为一种流量测量仪表,具有结构简单,使用寿命长,适应性广范等特点,因此被广泛应用于电力、化工、煤炭、冶金、钢铁等行业。据估计,差压式流量计约占流量仪表的 60%~70%。锥形流量计作为 20 世纪 80 年代异军突起的新兴力量,凭借着其独特的优势,逐渐被市场所接纳。本文将详细介绍锥形流量计的原理和特点,以及与孔板的比较。 1 原理介绍 1.1 综述 锥形流量计(见图 1)是一种新型的可测量各种雷诺数的高精度流量计,满足各种介质的应用条件要求。其操作原理同其他各类型的差压原理相同,都是基于密封管道中的能量守恒原理。锥形流量计具有无二的结构设计,因而性能更优。 锥形流量计在管道中心处悬挂一锥形节流件,锥形件阻碍介质的流动,重塑流速曲线,在锥形件的下游可立即形成负压区,管道上游的正压同经节流件节流后的下游的负压之间有一压差,将正、负压用取压口取出,正压口位于管道的上游,负压口位于锥体的末端,通过测量两者之间的差压,根据伯努力方程即可计算出管道中的 流量。锥体位于管线中心,可对所测介质的流速曲线进行优化,因此测量精度高,对仪表上、下游的直管段要求低。 1.2 操作原理 锥形流量计是一种差压型的流量仪表,迄今为止,以差压原理设计的流量仪表已经有一百多年的应用历史了。差压原理就是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说稳定流体、流量同管道中介质流速的平方根成正比。当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为 p1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为 p2,p1和 p2都通过锥形流量计的取压口引到后接的差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大。β值等于锥体的节流面积除以管道内径的截面积 (可换算成两者之间的直径比)。 1.3 重塑流速曲线 锥形流量计在进行流量计算时所采用的计算公式同其他差压型的流量仪表相同,但节流件的结构同其他仪表不同,是通过悬挂在管线中心的锥形体来实现的。锥体可迫使管道中心的介质绕着锥体流动,同其他传统类型的差压型仪表相比,这样有很多优点。另外,如果介质通过一个很长的管道,而且在管道中没有受到任何阻 碍和干扰,它的流速分布就很均匀。 通过管道直径上的介质的流速每点都不相同,靠近管壁的流速几乎为零,管道中心的流速,这是管壁对介质产生摩擦造成的。由于锥体悬挂在管线中心,它直接同流体的高速区接触,迫使高速区的流体与低速区的流体相混合,从而使流速均匀化,高速区的流体速度降低。这也是为什么锥形流量计能够测量低流速流体的主要 原因。由于其他类型的差压型流量计的节流元件不与管道中心处的高速介质相接触,在介质流速很低时,就可能没有差压信号了。 在一般工况下,流速很难均匀分布。管道上的任何变化都可能对流体造成影响,如弯头、阀门、缩径、扩径、泵、三通等等,对其他仪表而言,这是一个很难解决的问题,而锥形流量计的锥体对上游流速分布曲线重新进行塑造,使流速基本达到理想状况。 锥形流量计可在极为恶劣的情况下使流体分布均匀(如在紧邻仪表上游有单弯管、双弯管),以保证获得较高的测量精度。 孔板流量计对流体阻挡式设计,在孔板产生滴露,同时管壁流体受到阻挡,流速减慢,正取压口附近产生的凝露会影响取压信号;流体流经孔板后产生的涡流,向管壁作波动性发散,影响负取压口取压信号。因此,湿气对孔板的测量精度会产生较大的负面影响,从而影响测量。故而,孔板及其他方式测量湿气往往难以达到 预期的效果。 综上所述,在可预见的将来,锥形流量计必将发挥越来越重要的作用。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计 |
