高度液位罐测量磁翻板液位计的安装技巧
发表于:2026-6-20 09:50:56|本帖共 819 字 4520
       磁翻板液位计是目前储罐液位测量领域的常见液位计之一, 所以我们都称磁翻板液位计是储罐液位的测量专家,这是由于它的结构简单,读数直观、醒目稳定,测量范围大,不受贮槽高度的限制,而且安装方便(有侧装和顶装之分)。磁翻板液位计又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点. 在工业应用中现场肯定会有各种储罐,有卧式罐,有地下罐,有高长度罐体等,那么这些罐体在选择磁翻板液位计的时候安装技巧有哪些需要注意的呢,以下是科昊的总结:
  磁翻板液位计液位高度与技术影响。列如:测量10米高液位储罐的时候,如果直接选择做10米长的磁翻板液位计,*产品会很笨拙;第二,运输不便,所以建议合理采取分段处理,这样即不会有技术性误差(盲区影响)。
  磁翻板液位计的优势就是可以分体安装。就是说把10米分成两段或者三段,每段之间用法兰连接好。这样既可方便运输,费用也会大大降低。用户只需要在收到货物后,用普通工具把三段之间的法兰对接好。至于防腐与泄露方面我们也已经考虑到了,具体问题具体分析。磁翻板液位计可以配带电动远传,并输出4~20mA的标准信号,以配合记录仪表,或工业控制计算机联网。
  注:10米以及10米以上有点长,不管是分段与否,建议好在中间部位或者每个分段的法兰周围用卡箍或者其他固定件固定。磁翻板液位计在装置时,磁翻板液位计一定要坚持笔直状况,磁翻板液位计与容器引管间应加装有球阀,以便于液位计的维修和拆开清洗。侧装式内衬型磁翻板液位计(PP)适用于盐酸、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的丈量。(www.kehaoyb.com)侧装式内衬型磁翻板液位计(PTFE)适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位丈量,选用的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新技术,布局牢靠,运用寿命长。是等强腐蚀性介质液位丈量的佳挑选。运用前应先用校对磁钢将零位以下的小球置成赤色,其它球置成白色。
这个讨论很有深度。
2026-10-7 19:57:32|本帖共 9 字 回复
