有机热载体炉的停电要求及灭火器的检查
发表于:6 天前 4102
       有机热载体炉在运行的过程中其炉内的介质均为高温以及渗透性比较强的易燃烧的物质,其操作人员在进行操作的过程中必须要穿戴好防护用品,有机热载体炉在开关阀门时要轻、缓,头部不要正对阀盘。
  有机热载体炉的热传导液在运行的过程中会有其损耗,在进行操作的过程中需要注意及时进行补加,设备的热太运转的系统内,不能直接加入没有经过其脱水的冷态介质,液相炉依靠循环泵强制进行循环。
  有机热载体炉一旦发生其停电的情况,在使用的过程中需要就是的采取其措施,这样可以在一定程度上有效的避免其炉内热传导液因为停止循环而出现其超温的现象,要是没有自备电源,是不能立即启动备用泵的。
  有机热载体炉的房内需要有足够的消防设备以及灭火器材需要进行进行检查,有效的使其保持其完好的状态,要是遇到停电或者是循环泵出现故障的时候,为了维持其正常的安全生产,可以迅速的关闭其循环泵进出口阀门。
  有机热载体炉的冷炉时其油的粘度是比较大的,在使用时其受热面管内流速一般是比较低的,管壁油膜较厚,整个设备的传热条件差,如升温速度过快,容易使局部油膜温度过高。
  有机热载体炉中当膨胀器放空管处有排汽量比较大的时候,其设备的底部会有其水击省,其设备的管道振动加速,其设备的各处压力表指针其摆动的幅度比较大的时候,必须要立即停止升温,有效的保持其恒温的状态。
