暂态录波型故障指示器的安装,对线路的故障有监测作用
发表于:2026-1-11 10:12:49|本帖共 668 字 2711
       生产暂态录波型故障指示器的企业及相关技术的发展历史都不长,但在高科技发展的推动下,暂态录波型故障指示器的生产日益扩大,厂家达数十家之多。产品技术含量越来越高,能够针对用户的需求生产出相应的产品,新产品的推出频率也越来越高。大多数厂家能依据自己的方案和研究成果,推出自己的产品,有些产品甚至具有技术。 目前,全国的市场需求量很大,因为现在仍有很多的电力单位还没有开始电力线路故障的监测,依旧依靠人力去维护线路。不过这种情况未来会逐步好转,2004年在国家的指导性文件中就提到,建议有条件的电力单位都要上暂态录波型故障指示器。因为在输配电网运行系统中,线路分支较多,运行方式复杂,线路的管理维护工作量很大。发生故障时查询费时费力,供电可靠性较低。而暂态录波型故障指示器能够弥补上述输供电故障查询的不足,省时省力,为快速查询故障点,快速恢复供电提供有力的保障。 暂态录波型故障指示器主要用于指示故障电流的通路,在线路发生故障后,巡线职员可借助指示器的报警显示,迅速找出并确定故障区段,同时找出故障点。暂态录波型故障指示器还能够做到实时检测线路的运行状态和故障发生的地点,诸如送电、停电、接地、短路、过流等。在线路运行状态发生变化时迅速告知值班职员以及治理职员,快速做出处理决定,能极大地进步供电可靠性。 暂态录波型故障指示器的安装,对线路的故障有监测作用,当线路某段或某分支线故障后,能及时的通过监控后台或短信等方式及时的通知线路运行人员。使运行人员直接赶往故障地点隔离故障,恢复非故障区域供电,缩短故障查找时间,提高供电可靠性,降低日常生产成本。
2026-6-11 05:06:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 22:55:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 14:52:53|本帖共 4 字 回复
角度新颖,打开了新的思路。
2026-10-11 13:43:46|本帖共 13 字 回复
