解决封箱机的常见故障的几种方法
发表于:6 天前 797
       封箱机的故障及解决方法如下: 1.封箱机夹钉动作太慢或夹钉行程不足:螺栓松了,前扣或板机内片磨损,此时可以将螺栓旋紧,注意前扣轴的正确位置,也可以更换前扣或板机内片,完成上述动作后,测试其功能,如果行程太短则向上微调前扣轴,如果动作慢则向下微调前扣轴; 2.活塞杆处漏气:主体底部环损坏,此时应更换环; 3.排气口漏气:开关阀环或开关座环损坏或活塞环损坏.更换环; 4.扳机处漏气:开关阀环或开关座环损坏.更换环; 5.传动环松动无法定位:塑钢条和传动弹簧无弹性,拆下板机组合,并将弹簧梢重新装好或者更换塑钢条和传动弹簧。
