六氟化硫SF6泄漏监控现场施工安装技术要点
发表于:2026-1-11 09:55:10 3303
       六氟化硫SF6泄漏监控现场施工安装技术要点 安装之前的准备工作: A、本系统管线敷设采用PVC管预埋暗敷和电缆层敷线相结合。 B、本系统常规线材有信号线为RVVP2*0.5屏蔽两芯电缆,电源线为RVVP3*0.75屏蔽三芯电缆,管材为PVC25管。 C、各类安装工具和辅材、检测设备,以及验收报告文本。 1.六氟化硫SF6泄漏监控主机安装说明 SF6监控主机一般安装在SF6配电装置室入口处的墙上,便于进入开关室人员观察和操作。也可安装在主控室内,一般为壁挂式。高度与人眼平齐为宜,约为1.5m左右。安装在砖墙、水泥墙上时采用膨胀锣钉固定,在木质或其它材质的墙壁上采用多颗自攻螺钉固定。 2.变送器的安装 系统中采用的变送器一般分为两类:一类为SF6/O2变送器,另一类为温湿度变送器。 2.1SF6/O2变送器的安装 SF6/O2变送器应参考设备密度或面积的标准来合理配置,原则上每组开关或者每个间隔安装一只sf6/O2双气体变送器变送器,也可参考30m2~40m2的面积安装一只sf6/O2双气体变送器。 SF6/O2变送器应安装在GIS开关下方的地面或者支架上,或者在设备就近的墙壁上、网门上或者线沟中,距地面约10-15cm左右,采用膨胀锣钉固定。 2.2温湿度变送器的安装 温湿度为六氟化硫SF6泄漏监控的辅助设备,一般为室内安装1-2个即可,测量室内的平均温度和湿度。 温湿度变送器一般安装在GIS室内的墙壁上,距地面约30-150cm,采用膨胀锣钉固定。 3.六氟化硫SF6泄漏监控的外围设备安装 3.1风机控制信号箱 壁挂式,含交流接触器,安装在主机边侧,或者通风机附近。 3.2红外人体探测器 必配,本公司sf6监控主机已集成,也可外装。 外接时,采用壁挂方式,安装在门正上方,应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直,这样可以达到感应效果;采用膨胀锣钉固定。 3.3声光报警器 一般为一台,主机也可接多台,根据实际需要选配。 壁挂式,与主机连接,安装在开关室外人员能看到,听见的地方。一般为主机上方。 3.4LED条屏 SF6LED显示屏壁挂安装,尺寸为100*30(cm),安装在门的上方,采用膨胀锣钉固定。 4.线路的敷设 4.1主机工作电源(AC200V)由别处电源柜引至ф25mmPV管暗敷到主机傍。 4.2主机引至到各传感器的电源线、通信线应预埋ф25mmPV管到电缆溝。 4.3主机引到通风系统的控制箱应预埋ф25mmPV管。 4.4主机引至到声光报警器,红外人体感应器应预埋ф25mmPV管 4.5所有预埋PV管可参考系统各部件平面布置图预埋。 5.注意事宜 六氟化硫SF6泄漏监控系统主要设备因连续工作,在安装时应考虑其工作环境,必要时应采取通风散热措施。设备的安装应平稳牢靠,接入设备的电缆应均从设备的底部引入;设备之间的连线、插头应保证接触良好稳固;多束电缆进出,应按顺序进行捆扎,同时应顺直无扭绞。监控主机的屏幕应避免强光直射。
