发表于:2026-6-19 13:41:09|本帖共 1,067 字 3724
市场上通用模型的性能(shi ch meet ng)变化很大,具有一些高精度,多功能,低精度和简单功能。高精度仪器的基本偏差为(+ / - 0.5%〜+ / 1%)R,而低精度仪器的基本偏差为
FS,两者之间的价格差异是1-2倍。涡街流量计也称为涡街流量计或卡门涡街流量计。通过整合发达国家的技术,总结多年的研究和生产经验,我们设计精心设计的产品,实现产品的智能化,标准化,系列化,通用化,成型,确保产品的美学质量。随着20世纪五六十年代电子技术的发展,电磁流量计迅速发展。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的感应式测量仪,用于测量管道中导电介质的体积流量。
因此,在测量精度(精度)不是很高的地方(例如,非贸易会计(他说)只是为了控制的目的,而电磁流量计只需要高可靠性和良好重复的地方),它是选择高精度仪器是不经济的。有些型号的仪表表示它具有更高的精度,只有基本偏差(正负0.2%至正负0.3%)R,但有严格的安装要求和参考条款,如环境温度(温度)20~22 ℃和直管长度要求分别在10 d和3 d(通常为5 d和2 d)之前和之后,甚至提出流量传感器(换能器)与直管集成前后的固流标准装置校准,以减少负载效应(影响)。
因此,在比较各种型号(xuanze)时,我们不仅要看目标,还要通过涡街计量器详细阅读工厂样品或规格。 EMF在市场上的功能(shi ch meet ng)也有很大不同。
测量单向流量很简单,只输出模拟(定义:虚拟信号到实际或过程)来驱动后端仪表。多功能仪表包括双向流量测量,量程切换,上下限流量报警,空气管道和电源切断报警,小信号切除,流量显示和总计算,自动检查和故障诊断,与上层通信计算机和运动配置等。某些类型仪器的串行数字通信功能可以选择多个通信接口和专用芯片(ASIC)。涡轮流量计连接HART协议系统和PROFTBU
S,Modbu
S,CONFI
G,FF现场总线等。除了测量一般导电液体的体积流量外,污水流量计还可用于测量强酸和强碱等强腐蚀性液体的体积流量,以及均匀液体 - 固体悬浮液体,如泥浆,纸浆和纸浆。广泛应用于石油,化工,冶金,轻纺,造纸,环保,食品等工业部门和市政管理,水利建设,河道疏浚等流量测量领域。使用EMF的前提是被测液体必须是导电的并且不低于阈值(即下限)。如果电导率低于阈值,则会产生测量偏差,甚至不能使用。即使超过阈值,也可以测量。根据信号线的长度及其在传感器和传感器之间的流速的分布电容(以立方米/秒为单位),信号线的长度对应于gu claire-ding电导率通常在制造商的规定中指定。操作手册。 |
