一般的工业导电度计和实验导电度计仪器都有温度补偿
发表于:2026-6-19 13:20:42|本帖共 684 字 3320
       一般的工业导电度计和实验导电度计仪器都有温度补偿.溶液的电导率与温度密切相关,因为温度发生变化时,电解质的电离度、溶解度、离子迁移速度、溶液黏度等都会发生变化,电导率也会变化。温度升高, 电导率增大。而此刻电导率仪的温度补偿功能就是为了克服温度的影响。温度对溶液电导率有较大的影响,溶液温度升高,离子水化作用减弱。溶液粘度降低,离子运动阻力减小、离子的定向运动加快,因而使溶液的电导率增大;反之, 溶液温度下降, 电导率减小。工业上以溶液温度25℃时的电导率为该溶液的电导率, 所以其他温度下所测的值必须转换到25℃时的值,不同物质、不同温度都有不同的对应值。因为不同溶液有不同的温度系数,所以一般仪表不可能补偿温度带来的影响,而且温度与25℃ 相差越大误差越大。常用的温度补偿方式是在电导率运算中加入温补公式。下式为温度补偿的一种经验公式: Gt= G25[ 1+ a( t- 25)] 式中: Gt为温度为 t℃ 时溶液的电导率;G25为温度为 25℃时溶液的电导率; a为溶液的温度补偿系数; t 为溶液的实际温度。Gt为实际溶液的电导率,必须转换为25℃ 时溶液的电导率,G25就是所求得电导率值。不同溶液有不同温补系数,a从zui小的0 .014到zui大的0.027也不相同。因为Gt和t可由仪器测出,因此只要确定温度系数,就可算出25℃时溶液的电导率G25。 上面经验公式也只适用于有限的范围,如对于纯水就有不同的经验公式,所以所谓温度补偿是不可能补偿的。仪器在进行温度补偿的同时,也同时进行温度控制,把电导池设计成具有温控功能的测量池.这也就是一般在线导电率仪和实验室导电率仪都有温度补偿的原因.
值得收藏
2026-7-4 23:46:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 21:17:04|本帖共 4 字 回复
