风是自然环境中的一种,别看它看不见摸不着的,风的作用及功能非常之,风大时不仅会影响作物的生长,使作物发生倒伏现象,同时风还有助于孢子的传播,导致植物病害病发的更加严重,因此,对于风速、风向的检测对于农作物的生长来说具有重要的意义。通过使用风向风速记录仪对风向、风速的检测,我们可以在大风发生之前对农作物生长做出相应的保护措施。不过在应用该仪器的过程中,为了工作能够顺利的进行,我们需要掌握仪器的正确操作方法。
风向风速记录仪的使用方法:
1、用随机附带的通讯电缆将风向风速记录仪与一般计算机的串行口相连接。
2、在计算机上运行风向风速记录仪的应用程序,然后设置好风向风速记录仪的启动时间、记录周期、停止时间以及停止方式等参数。
3、设定完成后,我们需要将风向风速记录仪与计算机脱开链接,然后将风向风速记录仪置于需要检测的场合。
4、如果风向风速记录仪检测完毕后,我们需要将仪器与计算机再次连接,运行风向风速记录仪的应用程序,最后将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
为了工作的顺利进行,在使用风向风速记录仪进行测定之前,我们一定要认真阅读仪器附带的说明书,要掌握它的使用方法及使用注意事项。否则,在工作过程中,你会遇到很多的麻烦,更严重的是,如果你一不小心就会损坏仪器,得不偿失!
