远传磁浮子液位计使用寿命的调试与使用办法
发表于:2026-6-19 12:59:20|本帖共 1,143 字 4160
       远传磁浮子液位计与其他型号的磁浮子液位计的工作原理一样,也是基于基本型磁浮子液位计的基础上增加了远传功能实现。远传磁浮子液位计属多功能融合为一体仪表。远传磁浮子液位计将液位变化传递给现场指示器指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液体远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20mADC的电流信号,远传磁浮子液位计实现远距离的液位指示、控制记录。
  远传磁浮子液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。远传磁浮子液位计整机由耐磨材料制成。因此具有耐腐蚀功能。
  远传磁浮子液位计的结构原理:
  液位报警器由磁性浮子材料通过无触点报警开关,转换成继电器触点输出,并按液位的给定值动作,从而达到液位控制的目的。报警开关装在液位所需控制位置,转换器安装在控制室内。远传磁浮子液位计由磁性材料将液位的变化线性地转换成4~20mA的电流信号,传给二次仪表实现液位的远传、测量、控制和记录。
  远传磁浮子液位计是化工厂经常使用的仪表产品,没有正确的维护方法会影响远传磁浮子液位计的使用寿命,以下四点是正确的对远传磁浮子液位计进行日常维护及保养的方法。
  a、如果被测介质中含有杂质、沉淀物或被测液体是粘稠、易结晶的介质时,应定期清洗测量管的浮子。清洗远传磁浮子液位计浮子时,应选用合适的清洗剂,切勿敲打或用明火烘烤,以防磁钢退磁。
  b、远传磁浮子液位计经多年使用,物别是高温状态下长期使用后,如发现磁翻板跟踪不灵活,首先应检查浮子内磁钢是否退磁,如已退磁,应更换浮子。浮子装入测量管时,要使浮子标示的箭头向上(即有磁钢一端向上),且勿装反。
  c、远传磁浮子液位计在使用过程中,因某种原因在指示器的某段内出现红、白杂乱现象时,可用校正磁钢在指示器护罩外对翻板颜色进行理顺。方法是:将磁钢从显示器顶端缓慢向下滑到气液分界处,使无液部分全部显示为白色;再将磁钢从下端缓期慢向上滑到液气分界处,使有液部分全部显示为红色,气液颜色显示即转为正常。
  d、变送器的调试
  当转换器或传感器出现故障修复后,应对远传磁浮子液位计进行调试。
  ⑴、零位调整
  用一块磁钢置于传感器的零位处,使zui下端的干簧管吸合,调整“零位”电位器,使输出为4mA。
  ⑵、满度调整
  将磁钢置于传感器的上限位置,上端的干簧管吸合,调整“量程”电位器,使输出为20mA。反复几次,直至满意为止。
2026-7-8 12:19:19|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 08:21:11|本帖共 4 字 回复
