尼康显微镜目镜的结构图
发表于:2026-6-19 11:12:28|本帖共 882 字 1899
       目镜(或目镜)设计为投射真实或虚像,具体取决于中间像平面和内部目镜视场光阑之间的关系。探索目镜如何与人眼或相机系统耦合以产生由显微镜物镜产生的图像。
  本教程以目镜在“查看”模式下初始化,并且中间图像平面(I(3))位于目镜固定光阑的中心。该光圈位于目镜(F'(e))的前焦点(或平面)的左侧一小段距离处。使用膜片直径滑块调整目镜光阑的开口尺寸,以修改光线和在视网膜像平面(I(4))上产生的图像的尺寸。教程窗口左下角的一对单选按钮可用于在查看和投影模式之间 切换。在投影模式下,膜片直径滑块将调整投影到相机检测器或常规胶片乳剂上的真实图像的大小。
  固定目镜光阑的直径决定了显微医师观察到的视野大小。在投影模式下使用时,目镜的图像平面在初始化时会显示在教程窗口中。主要焦点分别是F'(e)和F(e),即前焦点和后焦点。中间像平面(像平面(3))位于固定目镜视场光阑的中心,视设计而定,该固定目镜位于目镜场镜之前或之后。该图像平面与图像平面(4)共轭 。在投影模式下使用目镜时,长度a表示从目镜固定光阑到目镜主平面的距离,而b表示从目镜到像平面(4)的距离。因为a大于眼镜的前焦距(f'),所以在图像平面(4)处形成的图像是真实的(非虚像)图像。距离f表示眼镜的后焦距。
  当在显微镜下检查图像时,物镜在距离a处形成中间图像(请参见教程窗口中的图像平面(3)),该距离a比目镜的前焦距F'(e )。如在目镜以投影模式操作的情况中所示,这防止了在眼透镜之后形成真实图像。眼睛和目镜一起在视网膜上形成图像(图像平面(4)),就好像眼睛在看虚像一样。
  在距离a小于焦距的情况下,将焦距与a和b相关的倒数方程式表明b必须小于零。因此,在没有眼睛或照相机的情况下,不能在目镜的右侧形成真实图像。取而代之的是,虚像(图像平面(3'))出现在与目镜左侧(或b右侧)相对应的距离a'或-b处。通过目镜观察图像时,通过目镜发散的成像光束似乎来自虚拟光源(位于教程窗口中的图像平面(3'))。
思路清晰
2026-6-26 14:31:17|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-8-2 15:31:46|本帖共 4 字 回复
关于泵类连接、仪表校准、注塑机操作疑问,可详细描述现场情况。
2026-10-14 19:46:35|本帖共 30 字 回复
