流量开关安装位置的选择
发表于:2026-6-19 10:57:08|本帖共 514 字 2217
       挡板式流量开关的安装位置一般安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中,不要安装在水泵的吸入口的管路上,这样容易使水泵无法正常吸水,水流开关也无法打开,对于这点需要特别注意。挡板式流量开关允许水平(导线部分在上)和垂直安装。
  垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求,上游端至少应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔;传感器应远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。
  传感器露天安装时,请做好放大器及表头的防水处理。当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质情况而定,一般为20~60目。当流体中混有游离气体时,应加装消气器。整个管道系统都应良好密封。用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀。
  文章来源:德国科威尔上海办事处 http://www.kewill-auto.cn/
2026-6-28 00:19:59|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-20 07:04:22|本帖共 3 字 回复
专业解读客观公正,助力大家树立正确的行业认知
前天 20:25|本帖共 22 字 回复
