1、压力计应放在便于操作的工作台上,利用调整螺钉(4)来校准水平,必须使气泡水平仪的气泡位于中间位置。 2、压力计的工作环境温度20±2℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。 3、砝码应放在干燥地点。 4、使用前,首先用油清洗压力计各部分,然后在手摇泵和测量系统的内腔注满传压价质(传压价质不允许混有杂质和污物),并将内腔中的空气排除。 5、旋转手摇泵手轮,检查油路是畅通:若无问题,即可装上被检精密压力表。 6、操作步骤: (1)打开油杯(9),左旋手轮,使手摇泵的汽缸充满油液。 (2)关闭油杯(9),打开(6)(7)(8)三个阀,右旋手轮,产生初压,使底盘升起,到与指示板的上端相齐为止。见图 (型号YS-6到活塞杆上的刻线与红漆线相重合为止。) (3)增加砝码重量,使之产生所需之检验压力。增加砝码时,应不断转动手轮,以免底盘下降;操作时,必须使底盘及砝码以不小于30转/分的初角速度按顺时针方向旋转,借以克服摩擦阻力的影响。 (4)检查完毕,左旋手轮,逐步卸去砝码;最后打开油杯,卸去全部砝码。 7、出厂的砝码,底盘及活塞的实际质量系按标准重力加速度计算的,但压力计使用地点的重力加速度与标准重力加速度相差超过0.0005米/秒2时,则质量应予以修正,方能使用。YS-6、YS-60修正后质量按下式计算: m= P·A' ·(1+ ρa )(㎏) (1) g ρm 式中:m-专用砝码,带有底盘装置的活塞的质量(㎏): P-测量的压力值(Pa); A'-活塞有效面积(㎡); g-工厂制造时为标准重力加速度(9.80665m/s2);当在使用地点进行修正时,为当地重力加速度(m/s2); Pa-空气密度(1.2㎏m3) Pm-专用砝码,底盘及活塞的材料密度(钢为7.8×103㎏m3),铝为2.7×103㎏m3)YS-250,YS-600修正后重量按下式计算: Mj= Pj·A'o (1+ ρa )[1+2j-1)λ·Pj] (2) g ρm Mj---按次序加载的第j砝码的质量,㎏; Pj---在参考温度和标准重力加速度下,加载第j块砝码产生的压力值,pa AO,---在零压力和参考温度下,被检活塞式压力计活塞有效面积,㎡; g-工厂制造时为标准重力加速度(9.80665m/s2);当在使用地点进行修正时,为当地重力加速度(m/s2); Λ-活塞、活塞筒组件的压力变形系数,Pa-1; λ=2.8×10-12(Pa-1) j-砝码的加放顺序。 β-变形系数(Pa-1),β=2.8×10-12(Pa-1) 8、当0.05级压力计的使用环境温度,超出20±2℃,应按下式进行压力修正: 9、△P=P(a1+a2)(20-t) 式中:P-所测压力(Pa); a1;a2--活塞杆和活塞筒材料的线膨胀系数(铜为0.0000167,铜为0.0000105); t-环境温度(℃)。 9、压力计的使用,其活塞杆、活塞筒、底盘和砝码等,必须根据压力计的同一出厂编号,配套使用,不能互换。 六、维护与修理 1、压力计除活塞杆和活塞筒是精密零件,不得轻易拆卸外,其他各部分应定期清洗。清洗及安装时都必须谨慎小心,防止脏物或擦布纤维混入。 2、油液必须过滤,不许混有杂物脏物;经使用一定时间后,必须更换新油。 3、不用时必须盖上防尘罩,以免尘埃进入压力计内。 4、每使用一年,必须送计量机关重新检定。 5、压力计带有附件5个皮碗,当手摇泵口有泄露时,将压紧螺母松开,用手逆时针摇动退出丝杠,取下活塞旧件,更换皮碗,更换后的皮碗应在径向能自由转动。 上一篇:活塞式压力计工作原理 下一篇:真空活塞式压力计如何维护 |
