经济型金属机壳超声波测厚仪XHC-600C
发表于:2026-6-19 10:32:03|本帖共 608 字 3765
  产品介绍
  经济型金属机壳超声波测厚仪XHC-600C内部电路采用数字电子技术与微电脑技术,外部采用金属机壳制造而成,仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观,是您在实际应用中的仪器。
  超声波测厚仪适用于钢材测厚,管材测厚,橡胶测厚,玻璃钢测厚,陶瓷测厚,铜板/铁板测厚,铝板测厚,及各类金属非金属硬质材料厚度测量。
  应用于石油、造船、电站、机器制造业及压力容器、化工设备锅炉、储油罐等厚度测量
  超声波测厚仪XHC-600C技术指标:
  1、测量范围:0.7-199.9mm(45#钢)
  2、显示精度:0.1mm
  3、测量误差:1%×厚度值±0.1mm
  4、测量方式:手动存储测量
  5、存储容量:600个测量点
  6、探头频率:5MHz
  7、声速范围:1000--9990M/S
  8、电源范围:1.2-1.5V碱性电池或充电电池
  9、外型尺寸:122*50*24mm
  10、藕合指示:藕合良好时,显示屏左上侧显示
  11、使用环境:温度-10°C~60°C 相对湿度小于90%
  12、自动断电:本仪器待机五分钟将自动关机
  标准配置
  1、XHC-600C主机 1台
  2、探头(φ8探头) 1支
  3、耦合剂 1瓶
  4、使用说明书 1份
  5、保修卡、合格证 1份
  6、七号电池 2节
  7、手提箱 1个
  选配件:
  高温探头、铸铁探头、小管径探头。
2026-7-28 13:32:18|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-8-2 21:55:30|本帖共 4 字 回复
