简支梁冲击试验机的注意事项
发表于:2026-6-19 10:24:25|本帖共 536 字 4779
  简支梁冲击试验机的注意事项
  1、当摆动轴承长期未清洗摆动不灵活时,造成能量损失超差,这样应用120#以上的汽油清洗摆轴轴承,清洗后注入适量5#或7#高速机油或钟表油均可。
  2、当冲击试样长期磨损引起刀刃钳口变形时,应更换其磨损件。
  3、在试验中经常出现打死现象,摆杆容易出现弯曲变形,影响测试精度,故对测定材料冲击能量的大小选用相应能量等级的冲击摆,尽量避免打死现象。
  六、保养
  1、 试验机的搬运过程中,应将冲击摆卸下,以免冲击摆来回摆动而使有关零件遭到破坏。
  2、 冲击摆不用时应涂防锈油,并放置于附件箱中。
  3、 严禁拆卸或更换冲击摆上面有关零件,以免冲击摆的冲击常数和打击中心距发生变化。
  4、 使用前应检查摆杆、摆锤等连接螺丝是否松动,电源是否接通,冲击摆定位机构及放摆开关工作是否正常。
  5、 为保证轴承的摩擦力小,应定期往轴孔中加高速机械油,但加油不宜过多,否则会增加摩擦力。
  6、 本仪器及其附件必须置于干燥的环境内。
  七、搬运与安装
  1、 在装卸、搬运包装箱时,应避免过份倾斜,不允许碰撞或强烈振动。
  2、 该机在安装前,将包装时涂的防锈油清洗干净,并用干净的棉纱将灰尘擦净,清洗和擦净时不得拆卸零部件。
  3、 该机的精度 与安装的正确性有很大关系,因此必须正确的安装在水泥台上,并保持水平(水准泡)。
