分析银泰导轨跟其它品牌有什么优势呢?
发表于:2026-6-19 10:12:05|本帖共 2,522 字 3700
       分析银泰导轨跟其它品牌有什么优势呢?
  今天小编为大家分析一下银泰导轨跟其它品牌有什么优势呢?有兴趣的小伙伴可跟着小编一起来看看哦!
  首先银泰导轨低组装系列生产35规格的导轨,丰富了客户选型。市场占有量不够上银大,所以加工切割货期会快一点。价格比上银便宜,而且质量有一拼。同样具备高刚性,高负载,定位精度高等特点等。
  银泰导轨的质量非常好,比较耐用。为了满足某种特定客户的需求,银泰导轨低组装系列有生产35规格的导轨,丰富了客户选型。市场占有量比不过上银,普遍加工货期快。价格比上银有优势,而且质量也有保证。
  1、银泰滑块的设计是列圆弧接触式及45°接触角的钢珠列,提供径向、反径向及横方向四方向四方负载,具备高刚性能。
  2、银泰导轨的定位精度高,行走重现性上佳。
  3、银泰导轨具互换特性,可单换滑块或者导轨,还可以整套导轨换,也能从其他品牌转换银泰导轨,符合国际导轨市场的标准。
  4、银泰导轨行走顺畅,低噪音,适合的安装应用于高速化机械设备。
  5、银泰滑块具备低摩擦阻力,内部润滑结构很简单,润滑方便,润滑效果优良。因此可以长时间维持行走精度。摩擦阻力小的特性,对设备的驱动马力需求低,节省能源效果大,尤其运动磨耗小,温升效应低,可同时实现机械小型化与高速化需求。
  一、PMI型号大全
  PMI导轨型号:94个型号
  MSA重负荷型系列:41个型号
  1MSA15A、MSA20A、MSA25A、MSA30A、MSA35A、MSA45A
  2、MSA20LA、MSA25LA、MSA30LA、MSA35LA、MSA45LA
  3、MSA15E、MSA20E、MSA25E、MSA30E、MSA35E、MSA45E、MSA55E、MSA65E
  4、MSA20LE、MSA25LE、MSA30LE、MSA35LE、MSA45LE、MSA55LE、MSA65LE
  5、MSA15S、MSA20S、MSA25S、MSA30S、MSA35S、MSA45S、MSA55S、MSA65S
  6、MSA20LS、MSA25LS、MSA30LS、MSA35LS、MSA45LS、MSA55LS、MSA65LS
  MSB低组装系列: 20个型号
  1、MSB15TE、MSB20TE、MSB25TE、MSB30TE、MSB35TE
  2、MSB15E、MSB20E、MSB25E、MSB30E、MSB35E
  3、MSB15TS、MSB20TS、MSB25TS、MSB30TS、MSB35TS
  4、MSB15S、MSB20S、MSB25S、MSB30S、MSB35S
  MSC微小型系列: 16个型号
  1、MSC7C、MSC9C、MSC12C、MSC15C
  2、MSC7M、MSC9M、MSC12M、MSC15M
  3、MSC7LC、MSC9LC、MSC12LC、MSC15LC
  4、MSC7LM、MSC9LM、MSC12LM、MSC15LM
  MSR重负荷型系列: 17个型号
  1、MSR25E、MSR30E、MSR35E、MSR45E、MSR55E
  2、MSR25LE、MSR30LE、MSR35LE、MSR45LE、MSR55LE、MSR65LE
  3、MSR25S、MSR30S、MSR35S、MSR45S、MSR55S、MSR65S
  二、上银直线导轨与其它牌子导轨的区别:
  银泰直线导轨特点:
  定位精度高,重现性佳 直线导轨平滑的滚动运动方式,摩擦系数特别小,尤其静摩擦力与动摩擦力的差距很小,即使在微量进给时也不会有空转打滑的现象,解析能力与重现性,因此可以实现 μm级的定位精度。
  低摩擦阻力,可长时间维持精度 直线导轨的滚动摩擦阻力可减小至滑动导轨摩擦阻力的1/20~1/40,尤其润滑结构简单、
  可承受四方向的高负荷能力 几何力学结构的化设计,可同时承受径向、反径向与横方向的负荷,并保持其行走精度,同时可轻易地藉由施于预压与增加滑块数量,就可以提高其刚性与负荷能力。由施于预压与增加滑块数量,就可以提高其刚性与负荷能力。
  适合高速化之应用 摩擦阻力小的特性,对设备的驱动马力需求低,节省能源效果大,尤其运动磨耗小,温升效应低,可同时实现机械小型化与高速化的需求。
  组装容易并具互换之特性 直线导轨的安装只要在铣削或研磨加工的安装面上,以一定的组装步骤,即能重现线直线导轨的加工精密度,可降低传统铲花加工的时间与成本。并且其可互换之特性,可以将滑块任意配装在同型号的导轨上,同时又保持相同的顺畅度与精密度,机台组装最容易,维修保养。
  三、PMI导轨特点:
  影响导向精密度的首要要素有PMI导轨承导面的几许精密度、导轨的布局类型、导轨副的触摸精密度、表面光洁度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度,以及导轨和支承件的热变型等。滚珠导向精密度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨道的正确程度。
  1、滚珠导轨精密度保持性
  导轨的精密度保持性首要决议于于导轨的耐磨性十分尺度牢稳性,耐磨性与导轨副的资料相配、受力、加工精密度、润滑油方式和防范保护装置的功能的要素关联,额定,导轨及其支承件内的残存应力也会影响导轨的精密度保持性精密度保持性是引导轨工作过程中保持原有几许精密度的有经历。
  2、滚珠导轨运动锐敏度和定位精密度
  运动锐敏度和定位精密度与导轨类型、磨擦特另外性质、运动速度、传动刚度、运动构件质量等要素关联。运动锐敏度是指运动构件能成功完成的最小行程;定位精密度是指运动构件能按需求休止在指定方位的有经历。
  3、滚珠导轨运动安全稳当性
  安全稳当性与导轨的布局、导轨副资料的相配、润滑油状况、润滑油剂性质及导轨运动之传动系统的刚度导轨运动安全稳当性是引导轨在低速运动或微量挪动时不显露出来爬动表象的功能。
  4、滚珠导轨抗振性与牢稳性
  牢稳性是指在给定的工作条件下不显露出来自激振动的功能,而抗振性是引导轨副承当受迫振动和冲击的有经历。
  5、滚珠导轨钢度
  导轨抵抗受力变型的有经历。变型将影响构件之间的相对方位和导向精密度,这关于准确机械与摄谱仪尤为关紧。导轨变型包括导轨本体变型导轨副触摸变型,两者均应思索问题。
  六、布局工艺性
  布局工艺性是引导轨副(包括导轨副存在的当地构件)加工的难易程度,在满足预设需求的前提下,应极力做到制作和修理快捷。
  以上就是小编所说的内容,希望对您有所帮助!
