使用KFas卡氏炉测定内墙涂料水分含量
发表于:6 天前 432
       使用KFas卡氏炉测定内墙涂料水分含量
  GB 18582附录B方法解读
  2019年7月 欧赛科技市场部
  墙面涂料是指用于建筑墙面起装饰和保护,使建筑墙面美观整洁,同时也能够起到保护建筑墙面,延长其使用寿命的作用。墙面涂料按建筑墙面分类包括内墙涂料和外墙涂料两大部分。内墙涂料注重装饰和环保;外墙涂料注重防护和耐久。
   内墙涂料一般指装修用的乳胶漆。乳胶漆即是乳液性涂料,按照基材的不同,分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。乳胶漆以水为稀释剂,是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的涂料,它可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。种类:水性内墙漆、油性内墙漆、干粉型内墙漆,属水性涂料,主要由水,乳液,颜料,填料,添加剂五种成分构成。
   国家对内墙涂料的环保指标有严格要求,体现在2008年颁布的国家标准 GB 18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质》。标准附录B对水分检测做了规定(详见欧赛科技网站技术资料下载)。
   气相色谱法作为仲裁法写入标准,卡尔费休为第二法。但是气相色谱法的造价较高,而且样品处理复杂,分析时间长;而对于大部分的内墙涂料,自身不易溶解分散于卡尔费休试剂,直接进样一方面会造成结果偏低(样品未扩散开),另一方面,残留的涂料样品会聚集在电极表面,造成电极钝化。
   卡氏炉法作为卡尔费休的重要辅助,写入的卡尔费休水分测试通行标准GB/T 11133,并在塑料、橡胶、锂电池材料、润滑油等领域得到了标准的支持,尤其适用像涂料、胶黏剂这些不容易溶解扩散于卡氏试剂,但严格要求水分含量的样品。
   只需用卡氏瓶称取一定量的内墙涂料,然后拧紧卡式瓶盖,并置于卡氏炉上,欧赛科技的KFas系列卡氏水分进样器(卡氏炉)会自动完成后续的测试工作。
   由于高沸点的物质不会进入卡氏试剂系统,这样可有效避免样品对卡氏试剂和测试电极的污染。
   尤其是KFas 3011(KFas XZSampler),具有11个样品进样位,可独立控制每个样品位的测试温度和载气流量,并配备智能样品在位监控系统。用户只需批量称好样品,编辑样品序列表,即可一键操作,无人值守的完成后续工作。
  KFas 全自动卡氏水分进样器技术介绍:
   KFas,为英文Karl Fisher Assistant 的缩写,即卡尔费休水分测定实验助手,KFas型卡氏水分进样器为顶空进样式设计,即将一定量的样品在密闭干燥的卡氏瓶中加热到沸点以上,然后通过固定流速的干燥载气(空气或氮气),吹扫到卡尔费休滴定杯中,通过国际仲裁的卡尔费休法,准确、快速的测定蒸发气体中的水含量,进而推算样品的微水含量。
  KFas 全自动卡氏水分进样器产品优势:
  1、顶空加热式进样设计,死体积小;
  2、标配11位智能样品进样器(含1位平衡位),样品转移、进样、平衡等动作均自动完成,可实现一键操作,无人值守;
  3、独立控制每个样品测试位的温度和载气流量,全电子智能控制;
  4、空气/氮气双载气系统,内置空气泵及干燥过滤系统,无需外界氮气及干燥系统即可工作;亦可通过外接氮气瓶或氮气发生器工作;
  5、小型一体化的加热腔设计,配备高精度智能温控器,温度范围50~280℃,解析度0.1℃,精度±0.2℃(180℃以内);加热效率大于15℃/min,配备智能风冷系统,降温效率可达10℃/min;
  6、全电子流量控制,范围0~200ml/min,解析度1ml/min,精度±1ml/min;
  7、兼容瑞士万通(Metrohm)Tiamo软件,用可通过Tiamo软件独立设置运行序列表中每个待测样品的温度、流量和样品位置,实现KFas、831/756/851/852、Tiamo三者的无缝对接;
  8、非单一式顺序检测,客户可以根据需要任意设定不同测试位样品的分析次序;支持临时加样、序列暂停和运行过程中序列扩项(限Tiamo软件操作);
  9、彩色触摸屏,图形化交互界面;客户可以直接在触摸屏上读取自动进样器和水分仪的状态(温度、流量、样品位、进样针位置、水分仪漂移值、水分仪微水含量等),可以在触摸屏上编辑分析序列表,手动控制进样器,查看测试结果等;
  10、标配经典10ml螺口密封瓶,避免繁琐的压盖操作,亦可根据客户具体需求定制卡氏进样瓶;使用2.5mm的增厚型密封垫,使得瓶垫可多次重复使用;
  11、进样针采用缩尖固化设计,可有效避免进样针在隔垫穿刺和样品测试过程中的堵塞,并极大提高了进样针的强度和寿命;
  12、全系列标配欧姆龙(OMRON)光电传感器,并配备样品在位监测系统,确保自动分析的稳定运行和准确测试;
  13、全系列配备伴热管,标配为60℃,亦可根据客户需求定制不同温度的伴热管或使用连续温度可调可控的加热系统(40-120℃,可在触摸屏上设置监控);
