什么是卧式铸铁离心自吸泵
发表于:2026-6-19 08:46:43|本帖共 394 字 3099
       卧式铸铁离心自吸泵简称:ZX铸铁自吸泵;根据铸铁离心的设计原理结合自吸泵的工作原理演变成自吸泵离心泵;主要过流部件为铸铁材质;ZX铸铁自吸泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。ZX不锈钢自吸泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°e,温度低于 80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。zx系列型泵是自吸泵。该型式泵 与其它型式的自吸泵比较,因为泵本身没 有逆止阀,结构为简单;工作为可靠;工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与 相同口径的泵比较,排量大、性能高。 流量:6.3~400m3/h; 扬程:5~132m; 转速:2900、1450r/min; 功率:0.55~110kw; 进口直径:50~200mm; 高工作压力:1.6mpa。 关键词:自吸泵
2026-6-21 18:22:29|本帖共 4 字 回复
这篇文章可以作为新员工培训的教材了。
2026-10-15 07:00:41|本帖共 18 字 回复
