常用的IC卡与ID卡的区别 以及IC卡智能水表投标检测项目
发表于:2026-6-19 08:07:23|本帖共 2,815 字 2640
       一、IC卡与ID卡的定义
  IC卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(Smart Card )。可读写,容量大,有加密功能,数据记录可靠,使用更方便,如消费系统常用的就是IC卡。IC卡目前主要有PHILPS的Miifare系列卡。
  ID卡(Identification Card)全称身份识别卡,是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式、 HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。
  IC卡
  二、工作原理
  IC卡要做初始化(即加密)工作,而ID卡不用。IC卡在使用时,必须要先通过IC卡与读写设备间的双向密钥认证后,才能进行相关工作,从而使整个系统具有的安全保障。
  所以,就必须对出厂的IC进行初始化(即加密),目的是在出厂后的IC卡内生成不可破解的一卡通系统密钥,以保证一卡通系统的安全发放机制。IC卡初始化加密后,交给用户使用时,客户通过IC卡发行系统,又将各用户卡生成自己系统的专用密钥。这样,就保证了在其它用户系统发行的用户卡不能在该系统使用,保证了系统的专一性,从而保证了系统的安全使用机制。
  ID卡与磁卡一样,都仅仅使用了“卡的号码”而已,卡内除了卡号外,无任何保密功能,其“卡号”是公开、裸露的。所以说,ID卡就是“感应式磁卡”,也主根本谈不上需要还是不需要初始化的问题。
  ID卡
  初始化过程为什么不交由用户自己做呢?这是因为:
  a、如果由用户自己初始化,就不能防范用户内部人员。因为用户在使用一卡通系统时,若有员工用社会上买来的卡随意初始化,便可随意发行成住户才能使用的住户卡,甚至可随意给卡充值消费,这不仅将造成严重后果,也将导致一卡通系统的安全出现使用机制上的严重漏洞。
  b、另外,若用户买到劣质出厂卡自己初始化,而在系统上不能使用,则会例系统使用性能不良或瘫痪,这将造成成事故责任不清。
  c、初始化过程在厂家执行,主要是IC卡安全密钥认证机制的基本需要,也是IC卡系统集成商的行规。就像城市公共交通IC卡一样,这些卡在交给公交系统使用前,每张卡的密钥都要进行出厂加密控制。
  d、如果因用户缺乏专业性管理而万一丢失了初始化用的密钥卡,用户和厂家将无法补用该卡。所以,初始化工作由厂家做,才有安全保障。
  三、IC卡系统与ID卡系统的比较
  a、安全性:IC卡的安全性远大于ID卡。ID卡内的卡号读取无任何权限,易于仿制。IC卡内所记录数据的读取、写入均需相应的密码认证,甚至卡片内每个区均有不同的密码保护,全面保护数据安全,IC卡写数据的密码与读出数据的密码可设为不同,提供了良好分级管理方式,确保系统安全。
  b、可记录性:ID卡不可写入数据,其记录内容(卡号)只可由 生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度。IC卡不仅可由用户读出大量数据,而且亦可由用户写入大量数据(如新的卡号、用户的权限、用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写。
  c、存储容量:ID卡仅仅记录卡号;而IC卡(比如 Philips mifare卡)可以记录约1000个字符的内容。
  d、脱机与联网运行:由于ID 内无内容,故其卡片持有者的权限、系统功能操作要能依赖于计算机网络平台 的支持。而IC卡本身已记录了大量用户相关内容(卡号、用户资料、权限、消费余额等大量信息),可以脱离计算机平台运行,实现联网与脱机自动转换的运行方式,能够达到大范围使用、少布线的需求。
  e、一卡通扩展应用:ID卡由于无记录、无分区、只能依赖网络软件来处理各子系统的信息,这就大大增加对网络的依赖;如果在Id卡系统完成后,用户欲增加功能点,则需要另外布线,这不仅增加了工程施工难度,而且增加了不必要的投资。所以说,使用ID卡来做系统,难以进行系统扩展,难以实现真正的一卡通。
  而IC卡存储区自身分为16个分区,每个分区有不同的密码,具有多个子系*立管理功能,如分区实现门禁,第二分区实现消费、第三分区实现员工考勤等等。充分实现一卡通的目的,并且可以做到模块化设计,用户即使要增加功能点,也无需再布线,只需增加硬件和软件模块,这便于IC卡系统以乒的随时升级扩展,实现平稳升级,减少重复投资。
  f、系统的维护和运行:
  比如 发行了 一张新的用户ID卡,就必须能过ID卡系统的网络,用人工方式将所有ID卡号一个个下载到各ID卡读瞳控制器中,否则ID卡被作为无数卡而不能使用;若要更改用户权限,则需在每个ID卡控制器上输入有权限的ID卡号。
  又如在系统投入使用后经常要新增ID卡,则每年新增一张卡或修改了某一张卡片的权限,就必需在该卡可用的的有控制器上输入该卡片号码,这就大大增加了人工操作和维护的工作量和时间;另外,如果多几个一卡通子系统,或子系统稍大一点时,系统维护管理的复杂程度将呈几何级数增加,将直接导致系统不能正常运行。
  而采用IC卡的一卡通系统,IC卡发行后,卡本身就是一个数据信息载体,即使通讯网络不通,读写控制器照常实现脱机读写卡运行;若更改用户权限,可将用户的权限直接写在IC卡内,新增用户更改权限只需修改卡片即可,不必对各个控制器进行修改,从技术机制上避免了管理者到处更改控制器卡片使用权限的问题,达到了提高管理效率、实现 管理的目的。
  g、性价比:
  虽然ID卡片及其读卡器较IC卡及其读卡器便宜,但从整个一卡通系统的构成(布线成本、结构组成)上看,两个系统的价格相当,而IC卡系统比ID卡系统运行稳定、可靠,因而IC卡系统的性价比要远高于ID卡系统。
  另外,考虑到当今小区硬件环境不很成熟,系统人员对 知识不很熟悉的现实情况,不可能建立或维护一套完备的网络系统,来支持ID卡一卡通的24小时不断运转。所以,满足联网和脱机运行互相适应的智能 ,是当今用户较好的选择。
  IC卡智能水表投标检测项目
  1.民用IC卡智能水表简介
  IC卡预付费水表是以传统水表为母表,用单坐上琴心机实现用水控制的新型仪表,该仪表的单坐上琴心机控制电路城在原水表的基础上重新设计控制拿并与水阀组装在一起。为了提高IC卡水表精密性、可靠性和稳定性,在设计中采用了人性化设计理念,在降低功能、提高使用寿命,降低成本的同时,不但能实现预付费,还能实现远程控制和信息的远程传输。
  2.智能水表检测项目
  2.2.1水表检测标准CJ/T 133-2012 Integrated circuit card cold water meter
  检测项目:
  1)外观检测
  2)技术特性检测
  3)静压试验
  4)示值误 差试验
  5)压力损失试验
  6)电子装置特性
  7)气候环境试验
  8)静磁场
  2.2.2水表外壳防护等级IP68检测 检测标准:GB 4208-2008,IEC 60529:2001
  2.2.3水表内电池检测 锂原电池 检测标准:GB8897.1-2008
  3.智能水表检测流程
  1)提供样品;
  2)确认检测项目;
  3)签署委托检测合同,支付检测费用
  4)检测
  5)检测不合格,通过申请商重新送样检测;
  6)检测合格,出检测报告。
  7)结案
