手动色带热打码机常见故障
发表于:2026-6-18 14:39:30|本帖共 302 字 4584
  手动色带热打码机常见故障及排除 手动色带热打码机不加热 故障:1两条电热管有损坏 2加热块里的温控器损坏 3小线路板损坏 4小线路板上的保险管损坏 5加热电位器损坏 解决方法:1更换 2更换温控器 3更换小线路板 4更换保险管 5更换加热电位器
  手动色带热打码机使用调整 按点动开关,检查刮刀落刀位置是否在印版前沿的2-3mm处。(注:刮刀必须在印版前沿2-3mm处落刀,否则刮刀落刀超前会影响刮墨工作和损坏刮刀,落在太后会刮不到前部字迹),如落刀超前或太后,可松开凸轮滑块(20)的固紧螺丝,向前或向后移动凸轮滑块,重新紧固,使落刀达到要求为止。
  手动色带热打码机色带间距 旋转调节螺杆即可调节色带的行走间距。
  手动色带热打码机实物图
相同故障诱因各不相同,不能照搬维修步骤。
2026-8-29 17:44:53|本帖共 20 字 回复
若需要设备图纸、操作手册、保养记录表模板,留言告知设备类型即可分享。
2026-9-11 10:20:28|本帖共 34 字 回复
文中提到的标准我们在审核时也遇到了争议。
2026-9-16 00:44:49|本帖共 20 字 回复
