如何对喷码机进行日常维护及安全防范
发表于:1 小时前 25
       喷码机的日检网站内容包括(bāo kuò)哪几方面?安全防范有哪些?
  合理的操作可以降低喷码机的故障(fault)率,提高喷码机的稳定性(The stability of),今天来了解(Find out)日常使用喷码机时,需要巡查哪些网站内容,喷码机的安全防范(解释:防备、戒备)知识有哪些? 喷码机日常巡查的网站内容包括(bāo kuò):底盘(chassis)和电缆(Cable) 1、查看电缆(Cable)连接和关节的损坏或磨损(零部件失效的一种基本类型)。 2、看有损坏,磨损或漏墨水喷码机喷头和管道底盘(chassis)维护修理人员报告(The report)任何不正常的故障情况(Condition)巡查之前,停止喷射和断开主电源。手持式喷码机也称便携式喷码机,可随身携带喷印,轻便、简单操作。手持喷码机与小字符喷码机、大字符喷码机、高解析喷码机、激光喷码机有所不同,它适应对生产速度要求不高的企业。手持喷码机喷印产品需要一定的大小,有实体、点阵体、空心体和彩云体多种字体。逆时针拧螺丝(screw)头盖。拆下喷嘴前盖,如果在嘴盖沉积(sedimentation)油墨,清洗喷嘴帽。 3、看是否有喷码机墨水在喷嘴的沉积(sedimentation),如果有必要,请清洗打印头。 喷码机维护修理安全防范(解释:防备、戒备)知识: 1、附近没有抽烟的喷墨打印机。手持式喷码机与小字符喷码机、大字符喷码机、高解析喷码机、激光喷码机有所不同,它适应对生产速度要求不高的企业。喷印产品需要一定的大小,有实体、点阵体、空心体和彩云体多种字体,可喷商标图案、中英文字体、数字、条形码,喷印高度一般在1-57mm左右,不同材质有不同型号喷码机适用。喷墨打印机远离散热器或热源。 2、油墨(printing ink)、溶剂(性状:透明,无色的液体)和清洁剂应保持密封,置于热源,远离火灾通风的地方。 3、特别指定的喷码机墨水、溶剂和清洁剂的使用。 4、喷码机墨水和溶剂(性状:透明,无色的液体)处理(chǔ lǐ)总是戴防护眼镜和手套。 5、在喷墨打印机使用的电源类型只在标签上注明。 6、根据说明正确开关。合肥喷码机压电式喷墨技术:压电式喷码机又叫高解析喷码机或者高解像喷码机,集成的喷头上,由128或者更多个压电晶体分别来控制喷嘴板上的多个个喷孔,通过CPU的处理,再通过驱动板输出一连串的电信号给各个压电晶体,压电晶体产生变形,这样油墨便从喷嘴中喷射出来,落在移动的物品表面,形成点阵,从而形成文字,数字或图形。然后,压电晶体恢复原状,由于油墨表面张力作用,新的油墨进入喷嘴。因为每平方厘米的墨点密度很大,所以应用压电技术可以喷印高质量的文字、复杂的徽标和条形码等信息。 7、避免在工作中打印头碰撞。
