百叶箱的内部结构,你了解吗
发表于:1 小时前 3224
       百叶箱中横放的两支温度计,上方是高温度计,下方是低温度计。低温度计常用酒精温度计,温度计内有一个非常轻的哑铃形游标,当温度上升时,酒精就会越过游标,当温度下降时,酒精收缩,酒精柱顶的表面张力会带动游标向下移动,得出的就是低温度。高温度计常用水银温度计,水银球与内里的玻璃管之间有一特别窄的通道,当温度上升时,水银膨胀,水银柱会上升,当温度下降时,水银收缩,就在狭窄的缩口部断开,使已升入管内的部分水银退不回来,停留在上方的水银柱就是高温度。高和低温度计一般会倾斜大约2°放置,这样可以防止高温度计的水银从末端的水银球溢出狭窄通道,而低温度计的酒精也能更容易带动游标。
  一个百叶箱,四根温度计,记录方法虽然传统,但是可靠且不怕雷击等意外情况,所以,即使在自动化测温已经普及的今天,依然保留了这种方法作为数据参考。
