沈阳一机CAK80135数控车床运动件决定80135数控车床厂家价格
发表于:2026-6-18 11:45:33|本帖共 829 字 3523
       CAK80135数控车床往复运动件或滑动件与固定件的组合。运动件通常是由导轨支承,数控车床80135当往复运动或滑动的运动件接近或通过固定件时,产生了危险点。例如,木工锯条开齿机的冲头与底摸、机床零件的横向运动、移动工作台与床身、剪切机的刀片等。2.沈阳CAK80135数控车床单纯的滑动部分。这方面的危险主要是由零件本身固有的特征决定。例如,木工带锯条上的锯齿、带式磨光机砂带上的磨粒、皮带上凸出的接头和快速运动的皮带。例如某些凸轮机构、数控车床CAK80135连杆与回转轮之间的夹口等。摆动的危险部位主要是摆柄与固定件之间的夹口。在一些机床上,CAK80135数控车床与加工中的工件相接触所引起的伤害。例如,在木工车床上,被回转中的棒料缠住而造成伤害;人体被牵连着与机床的危险零件相接触而造成伤害。例如,在进给辊进给工件的机床上,人手被工件牵人进给辊与工件之间的夹口。机床上零件飞出会造成伤害。例如,木工铣床和木工刨床上未夹紧的刀片、锯机上断裂的居条、磨锯机上砂轮破裂的碎片等。有些机床在加工过程中,数控车床CAK80135可能产生材料在足够力的作用下飞出而造成伤害。例如,在没有设置止逆器的多锯片木工圆锯机上,工件回弹伤人、排屑不当的机床上飞出的木屑等。
木工机床的切削速度一般高达2500~4000r/min,因而数控车床80135转动惯性大,难于制动,刀具更加锋利,极易造成锯伤、创伤。木工机床操作时粉尘浓度大、噪声大、振动大。在传送、堆放、运输和搬运的木料可达20~30kg,劳动强度大。木粉浓度在空气中达到一定范围会形成爆炸性混合物,80135数控车床在有着火源如电机火花等情况下会发生爆炸。木粉粒径越小,所需发火能越低,平均粒径为10~20μm的木粉,其发火能为3~12mj。当木粉在车间堆积而未加清扫时,80135数控车床尤其是堆积在暖气片或蒸汽管上会引起阴燃。木工机床所用电机多为三相电源380V,一旦绝缘损坏易造成触电事故。
好帖,收藏了,以后就是我的工具书。
2026-10-21 21:36:58|本帖共 17 字 回复
