铠装热电阻/铂热电阻 型号:HAD-WZPK2-338
特点:1)热响应时间少,减小动态误差;2)直径小,长度不受限制;3)测量精度高;4)进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定
HAD-WZPK2系列铠装铂电阻详细资料:
产品介绍:
一、概要
铠装铂热电阻可用于测量-200~500℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器,扫描器、数据记录仪以及电脑提供的温度变化输入信号,产品符合JB/T8622-1997标准。铠装热电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
二、工作原理
铠装铂电阻工作原理,在温度作用下铂电阻丝的电阻随之变化而变化。显示仪表将会指示出铂电阻产生的电阻值所对应的温度值。
三、主要技术指标
热电阻感温原件在100℃时电阻值(R100)和它在0℃时的电阻(R0)比值R100 /R0。
分度号Pt100: R0=100±0.06Ω
B级R0=100±0.12Ω
W100= R100 /R0=1.3851 |
