浅析如何高效的避免电磁流量计现场磁干扰
发表于:2026-1-11 08:40:20|本帖共 804 字 2737
       电磁污流量计可广泛用于市政给供水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电液体的体积流量的测量,特别适合于渠道、小型河道的流量测量以及环保处理方面的污水计量。 如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在污水流量计的下游:流体振动液体流量计:此类流量计有二种类型:涡街流量计和旋进(旋涡进动)流量计。 涡街流量计具有许多特点,如输出脉冲频率信号,信号与流量为线性关系,便于总量计量,范围度宽,压损小,无可动部件,结构简单,便于安装维护等,不足之处为对流场规则性要求较高,需有较长直管段,应力式对管道机械振动敏感,不宜使用于强振动场所。多年实践证明,涡街流量计选型(合适的测量范围)至关重要,安装要求应特别注意,有时现场适当调整是必要的,这些都是提高使用效果的关键所在。 旋进流量计的特点与涡街基本相同,只是有两点区别:流量计压损大得多和较短的直管段长度要求。生产厂推出直读式(现场显示)流量计受到用户欢迎,顺便提一下,所有城市用天然气皆应该发展直读式现场显示流量计,它应作为基本品种之一,是一种以总量计量为主的仪表。 电磁流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长。测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞 测量可靠,抗干扰能力强 体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响,可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小。较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量。采用加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精
好帖
2026-4-30 00:43:41|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-26 06:29:16|本帖共 1 字 回复
很有价值
2026-8-1 15:49:57|本帖共 4 字 回复
共鸣。
2026-9-3 12:21:30|本帖共 3 字 回复
