碳酸钙加工设备(碳酸钙磨粉机)的磨辊总成轴承磨
发表于:2026-1-11 08:34:30|本帖共 819 字 3675
       碳酸钙加工设备专注于矿石磨粉多年,在研磨效果上自不用多说。不过对于碳酸钙磨粉机来说,由于磨腔内环境较为恶劣(粉尘浓度高),磨辊总成在密封状态下也很容易跑进灰尘,从而加剧磨损,坏的更快,有时候还会严重影响到设备的正常运转。碳酸钙加工设备磨辊总成轴承如此容易坏,在一定程度上也制约了其销量。那么现代科学技术这么,碳酸钙磨粉机磨辊总成轴承磨损的情况是否能得到改善呢?
在尝试改善碳酸钙磨粉机磨损情况前,我们有必要先了解清楚碳酸钙磨粉机的磨辊总成轴承磨损快速的原因,下面是我们根据多年的客户回访总结出来的几点常见原因,为大家分析如下: 1、油封损坏 碳酸钙加工设备的油封如果出现了损坏的现象,那么轴承就会出现缺油、进灰的情况,这些情况是造成轴承润滑失效、磨损加剧等现象的主要原因,所以对于油封的检查非常重要,一般是在生产中,定期对油封进行检查,还要进行定期的清理,以免污染物积累造成其损坏的现象。 2、磨辊总成上端的压盖和密封盖螺丝松动 在碳酸钙加工设备长期运转的过程中,压盖的螺丝容易因为长期的振动而变松,从而导致磨机机腔中的细粉进入总成内部,如果发生细粉堆积造成轴承堵塞的话,会发生轴承抱死的情况,这个时候磨辊停止转动,就会导致设备运转不正常以及轴承发热等现象的出现,针对这一情况来说,在碳酸钙加工设备的生产中,需要对磨辊总成上面的固定螺丝进行定期的拧紧和维护。 3、疲惫破坏 对于轴承来说,其较为常见的损坏方式就是疲惫破坏,而疲惫破坏产生的原因有:轴承长期超负荷运行、未及时维修、维修不当、设备老化等,针对这些现象来说,在碳酸钙加工设备长期的生产过程中,对于轴承的维修、更换等操作需要重视起来。 4、加油不及时 磨辊总成里面加油是让里面的石棉盘根膨胀抱死轴承,这样密封的更加严密,灰尘就不容易进入捣乱,轴承也不会坏掉。这就是很多客户检查了一遍又一遍,却没有发现零部件损坏,但是轴承又的确磨损过快的原因。缺油的时候,要根据说明要求定量添加,油量过多过少都不好。
评论列表(5)
2026-5-9 07:29:18|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-31 06:47:18|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 02:34:48|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-6 22:53:36|本帖共 4 字 回复
转给技术部了,老大看了都说好。
2026-9-24 13:32:28|本帖共 15 字 回复
