固定式农业环境监测系统是提高作物品质与产量的关键所在
发表于:2026-6-18 09:38:29|本帖共 482 字 702
       天气对于农业种植来说至关重要,适宜的气候环境能帮助作物快速生长。过去农户们在进行播种、耕作等农事作业之前,一般都会提前收听天气预报,但很多时候天气预报数据并不准确,有时候预报的明明有雨,实际上却没有,这种情况并不少见,其实这个主要原因是因为,天气预报的气候监测范围往往是比较大,有时候会出现一些误差,特别是偏远的地区,很难实时的监测到数据,而如今固定式农业环境监测系统的应用就能实现小范围区域的气象数据精确的监测。
    对于植物生长环境方面,固定式农业环境监测系统不仅可以温度、湿度、风速风向等气候数据信息,小型气象站还可以监测植物生长土壤的温度和湿度,根据跟着可以判断出是否适合植物生长,比如什么时候该浇水,什么时候需要施肥都能更佳准确的判断农作物的生长环境。 从外观上来看,固定式农业环境监测系统和传统的气象仪器有很大区别,只需要配置不同的传感器就能完成不同参数的测量,可测量参数有十几项,包括温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、CO2浓度、土壤温湿度、土壤PH、土壤盐分等,几乎能监测到所有对作物生长有影响的环境参数,是提高作物品质与产量的关键所在。
2026-7-29 10:34:25|本帖共 4 字 回复
已做笔记,精华部分全部摘录了。
3 天前|本帖共 15 字 回复
感谢作者的深度剖析。
3 天前|本帖共 10 字 回复
