PH标准液原理应用及保存
发表于:2026-6-18 08:26:06 4303
       PH标准液是pH值测定的基准。按GB11076—89《pH测量用缓冲溶液制备方法》配制出的标准缓冲溶液的PH值均匀地分布在0?13的范围内。一般化验室常用的标准缓冲物质是邻苯二甲酸氢钾、混合磷酸盐(KH2P04-Na2HP04) 和硼砂。 作用原理 当往某些溶液中加入一定量的酸和碱时,有阻碍溶液PH变化的作用,称为缓冲作用,这样的溶液叫做缓冲溶液。弱酸及其盐的混合溶液(如HAc与NaAc),弱碱及其盐的混合溶液(如NH3·H2O与NH4Cl)等都是缓冲溶液。由弱酸HA及其盐NaA所组成的缓冲溶液对酸的缓冲作用,是由于溶液中存在足够量的碱A-的缘故。当向这种溶液中加入一定量的强酸时,H 离子基本上被A-离子消耗:所以溶液的PH值几乎不变;当加入一定量强碱时,溶液中存在的弱酸HA消耗OH-离子而阻碍PH的变化。 PH标准缓冲溶液的应用 标准缓冲溶液主要用在酸度计测量溶液PH值时的仪器校正和定位,要求数值准确、。因此对试剂纯度、浓度准确性、温度等都有严格要求,这类缓冲溶液有专门的化学试剂商品,可以购买配制,也可以用优级纯试剂按资料的配比配制。 PH标准缓冲溶液保存方法 配置好的PH标准缓冲溶液需要装到玻璃瓶中,瓶盖严密盖紧,在冰箱中低温(5~10℃)保存,一般PH标准缓冲溶液可以保存2~3个月,如发现有混浊、发霉或沉淀等现象,不能继续使用。
