石粉含量测定仪使用说明:
一、时间设定: 接通电源,先按: “时间设置”拨码器,时间显示为 3 位。时间为 999 秒。例如:设定搅拌时间为 8 分钟,拨码器设定为 480。搅 拌 8 分钟后,搅拌自动停止,如需继续搅拌4 分钟,可将拨码器加拨 240 秒,拨码器设定为 720 秒。按一下启动键即仪器继续搅拌4 分钟后停止。 也可以关闭电源重新开启,把拨码器直接设为 240 后再按启动键方可。
二、 “智能普通”键的选定: 在制备溶液和做的快速评价试 验时需用普通试验方法。在做值(MBV)试验时可用智能试验方法, 此方法大大提高了试验的度与速度。
三、转速设定: 当用智能转速试验时,仪器启动后,转速为 600 转/min, 搅拌5min 后可自动切换为 400 转/min,再搅拌1min 后自动停止,如果试 验不成功可再按启动键, 仪器依然是 400 转/min, 再搅拌1min 后自动停止, 直到试验成功为止。
四、注意事项: 当用普通转速试验时,仪器接通电源后按 400/600 键,转速 600 转 /min,可转换为 400 转/min。启动仪器,当时间、速度、普通与智能,设 定完后,按下启动键,即进入搅拌状态。如中途停止搅拌,须关闭电源重 新开启,再次按启动键又进入工作状态。
相关设备土工直剪拉拔摩擦试验系统
石粉含量测定仪计算公式: 细集料值MBV按式(T0349-2)计算,至0.1。 V MBV= — ×10 m
式中:MBV—值(g/kg),表示每千克0~2.36mm粒级试样所消耗的克数; m—试样质量(g);V—所加入的溶液的总量(mL);
石粉含量测定仪操作方法: ▲时间设定:接通电源,先按“时间设置”拨码器,时间显示为3位。时间为999秒。例如:设定搅拌时间为8分钟,拨码器设为480。搅拌8分钟后,搅拌自动停止。如需继续搅拌4分钟,可将拨码器设为240,按一下清零开关仪器从新工作,即搅拌4分钟后停止。每次搅拌停止后,仪器能自动蜂鸣报警。 ▲转速设定:当仪器接通电源后,拨动“速度选择”开关,速度600转/min,可转换为400转/min。 ▲启动仪器:当时间与速率设定完成后,按下启动开关,即进入搅拌状态。如中途停止搅拌,再次按下启动开关又进入工作状态。
石粉含量测定仪简介: 是按照T0349-2005规范,而设计的专用仪器。采用了的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。是试验室之专用仪器。 本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以值MBV表示。本方法适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料,也可用于矿粉的质量检验。当细集料中的0.075mm通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待。本仪器供电为220V 50Hz,用户电源电压超过240V或低于180V时必须考虑配稳压电源,否则会对转速产生影响。
石粉含量测定仪参数: ▲电源电压:220V。 ▲转速:600转/min±60转。 ▲最小转速:400转/min±40转。 ▲叶轮直径:75mm±10mm。 ▲叶轮个数:4 个。 ▲烧杯容积:1000mL。
沥青蜡含量测定仪操作规程: ◆在蒸馏瓶中称取沥青试样质量(mb)为50g±1g,准确至0.1g,并将瓶塞塞紧用锥形瓶做接受器,装在盛有冰水的烧杯中。 ◆当用高温电炉时,将盛有试样的蒸馏瓶置已恒温550℃±10℃的电炉中,迅速将瓶颈固定于铁架,蒸馏瓶支管与置于冰水中的锥形瓶连接。 ◆调节加热强度,从加热开始起5min-8min内开始初馏,然后以每秒两滴的流出速度继续蒸馏至无馏分油,瓶内蒸馏残留物形成焦炭为止。 ◆有馏分油的锥形瓶取出,试干水分得(m1)准确至0.05g。 ◆将有馏分油的锥形瓶盖上盖,加热熔化,然后将熔化的馏分油注入另一瓶中,称取用于脱蜡的馏分1g-3g(m2),准确至1mg.估计蜡含量高的试样馏分油宜少取。
简介: 是依据SH/T0425-92《石油沥青蜡含量测定方法》标准要求设计、制作的。适用于裂解蒸馏法测定道路石油沥青的蜡含量本仪器符合JTL052-2000标准。
参数: ◆工作温度:-25℃~+40℃。 ◆水浴介质:乙醇。 ◆水浴面积:300 x 300 x 280mm。 ◆降温平均速度:0.8℃/min。 ◆控温精度:±0.5℃。 ◆制冷功率:1.5匹。 ◆加热功率:lkw。 ◆降霜功率:70W。
