熔体流动速率仪日常清理及维护
发表于:2026-6-17 13:53:29|本帖共 422 字 922
       一、清理: 1、测试完成后,挤出余料,取下砝码。带上事先准备好的手套,拿下导套,取出活塞杆趁热将其擦拭干净; 2、把推拉杆向外拉出,用装料杆轻轻压出口模,并立即用口模清理棒捅出孔内的试料,再用棉布将口模孔、外表擦净,之后将装料干擦净; 3、把纱布(或口罩布)缠绕在料筒清洗杆上,擦拭料筒,反复擦拭直至干净为止; 4、关闭仪器电源开关,拔下电源插头。 二、注意事项: 1、测试前要检查刮刀是否调好,调试方法是:装上口模、活塞杆、导套,把所需的试验负荷加到活塞杆上后调整刮刀,使其刀口与口模平行相切,并能顺利的通过为止。此外要注意及时磨削用钝的刀口。 2、装料完成后,要用装料杆压实,以防产生气泡。 3、清理和测试操作中应带手套,以防烫伤。 4、做完试验必须及时清理干净(料筒、口模、活塞等),保持仪器清洁,以免影响下次测试结果。 5、仪器所需的单相三芯插座(200V、5A )的接地极一定要牢固接地。 6、正常工作中,若炉温大于400℃,则软件保护,中断加热并发出报警。
学习了
2026-7-23 16:25:42|本帖共 3 字 回复
把碎片化的知识系统化了,感谢整理。
2026-9-18 16:25:14|本帖共 17 字 回复
紧跟行业动态
2026-10-9 03:56:56|本帖共 6 字 回复
很好的参考资料,必须保留。
2026-10-12 02:38:44|本帖共 13 字 回复
