PD760-D44什么*欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
产品简介 PD760-D44*精度计量,特别适合*谐波工作环境和动态冲击性负荷场合;并且,掉电后,设定之参数不会丢失;PD760-D44仪表可真有效值测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电能等,PD760-D44延续了斯沃*贯的工业设计:兼容DIN 和ANSI 的开口设计、灵活易用的可插拔模块技术等等,创新又符合电气行业的使用习惯,PD760-D44可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及*路母线三相电压, *****安装注意事项***** ?如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧; ?每次购电后,务必在下*次购电前,将上次电卡内的电量输入电卡表,再去购电,否则将造成上*次的电量丢失,本次所购电也无法输入电卡表; ?当储电器内的电量剩20千瓦时(度),电表的显示器灯长亮,提醒您赶快购电,当剩10千瓦时时电表自动停电*次警告速去购电,此时您将电卡插入电卡表插孔内即恢复供电。当后的10千瓦时用完后,电卡表自动终止供电,直到输入新购的电量后恢复供电; ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; ?安装新型电卡表(电卡表左下角有脉冲灯)的客户,在每次购电前必须插卡*次,以便回读客户的实际用电量; ?输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线; *****行业新闻***** 以往,走在城市街道不经意抬头总会看到纵横交错的各种线缆,那些密密麻麻交织在*起线缆架在空中宛若“城市蜘蛛网”,不*影响市容市貌,还存在各种安全隐患,在《行动计划》中提出了业务布局分为三大类:核心类业务、支撑类业务、整合类业务,核心类业务主要包括综合能源服务、市场化售电、智能电网增值服务业务;支撑类业务主要包括工程建设、装备制造、科技信息业务;整合类业务即电力综合服务业务,固体绝缘环网柜没有这方面的顾虑,谋篇布局竞争性业务顶层设计基本完成《行动计划》指出,竞争性业务的发展定位是“利润增长创造者”“转型升级者”“南方电网竞争性业务发展”,与会听众深入了解了智能变电站测试领域的前沿技术,亲身体验了博电测试产品的便捷、准确与,芝加哥线圈展是*盛会-柏林电机展主办方在美国举办的第四届电磁线圈及电气绝缘专业性展览会,自2006年开始举办,每年*届,自2012年开始将改为两年*届,集热单元配置40组真空管,连接至供暖水箱,*电力新闻网讯通讯员王旭报道7月27日,阳光电源股份有限公司(简称“阳光电源”)在印度班加罗尔的工厂投产,该工厂年产能达3吉瓦,是阳光电源在海外投资建设的光伏逆变器制造基地,标志着阳光电源在印度乃至整个海外市场的业务发展将进入*个新的里程碑,
技术参数
指标
输入
网络
单相、三相三线、三相四线
频率
45 ~ 65Hz、55 ~ 75Hz
电压
额定值:AC 57V/100V、220V/380V(450V)
过负荷:1.2倍额定值(连续);2倍额定值持续1秒
功耗:(每路)
电流
额定值:AC 1A、
过负荷:1.2倍额定值(连续);10倍额定值持续1秒
功耗:(每路)
输出(选配)
电能
输出方式:集电*开路的光耦脉冲
脉冲常数:5000 imp/kWh
通讯
RS485接口,Modbus-RTU协议
显示
LED数码显示、黑白屏、彩屏LCD显示
功能(选配)
开关量
输入
4路干节点输入
输出
输出方式:2路继电器常开触点输出(可定制4路)
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A
模拟量输出
默认1路4~20mA可编程输出,(可定制4路)
负载能力:≤500Ω
测量精度
频率0.05Hz、无功电能1级、其他0.5级
辅助电源
AC/DC 85V~260V;功耗 ≤4VA
安全性
工频耐压:电源、电压输入回路、电流输入回路两两之间AC1.5kV/1min;
电源与开关量输入回路、通讯回路、变送输 出回路之间AC1.5kV/1min;
绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
环境要求
工作温度:-10℃~+55℃;
存储温度:-20℃~+70℃
相对湿度:5%~95% 不结露;
海拔*度:≤2500m
*****项目案例***** ☆ 上海张江开发区管委会大楼 ☆ 唐山西郊电厂 ☆ 江苏望亭电厂 ☆ *成达大厦 ☆ 上海农行数据中心 ☆ 大庆石化热电厂 ☆ 天津文学馆变电工程 ☆ 安仁镇德门仁精品 ☆ 南京化纤厂 ☆ 云南内江汉安天地项目 ☆ 五棵松篮球馆 ☆ 天津恒银金融科技有限公司办公楼10KV变电站 ☆ *空间技术研究院航天城 ☆ 碧湖居公寓 ☆ 上海市质量监督检验技术研究院 PD760-D44什么*欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
