软管泵介质温度与流量压力的实际应用
发表于:2026-1-10 15:17:22 1138
       软管泵介质温度与流量压力的实际应用 1、为什么要充分了解介质情况? 介质的不同,PH值得不同,腐蚀性不同。根据化学性能对照选择合适的软管和管口内塞。 2、为什么软管蠕动泵有间歇运转和连续运转之分? 橡胶软管连续运转会加速疲劳,运行时间帮助我们了解软管的寿命或有机会选择较小的泵型。 间歇运转和连续运转怎么定义? 运行一小时停一小时以上属于间歇运转。 运行一小时停一小时以下还是属于连续运转。 3、为什么要了解介质温度呢? 在高温条件下运行,会加速软管的疲劳和老化。随着温度的升高,软管泵的转速要降低。 不同材质的软管,对温度限制如下: 天然橡胶软管(NR):80℃ 三元乙丙橡胶软管(EPDM):100℃ 丁腈橡胶软管包括食品级(NBR):80℃ 海派龙橡胶软管(HYM):80℃ 4、软管泵的流量取决于什么呢? a)软管内腔容量 b)泵的旋转速度 c)操作环境对泵的自吸能力有很大限制 当然同样流量下我们可选择的泵型有好几个因此我们还要考虑用户的某些因素:初期投入和长期运行成本之间的关系。 5、压力和流量为什么要和客户实际情况匹配? 流量可以设定泵旋转的速度,根据客户需要调定泵压力(*大16Bar)。选择泵型,确定净功率、装机功率。 6、进口管长度和出口管长度、液体的粘度是多少?这些信息有什么作用? 决定推动力和摩擦损失 确定摩擦损失 是否需要辅助真空装置? 7、需要什么样材质的管口联接件? 通常使用卫生级的316不锈钢,还可以提供PP、PVDF。 法兰标准有DN16、ANSI、JIS。
技术贴,果断收藏
2026-2-9 08:46:03 回复
好内容
2026-5-23 10:39:34 回复
