农产品窖藏管理系统有那些功能
发表于:1 小时前 1800
       窖藏,相信大家都比较熟悉,尤其是北方人,很早以前,在我国北方就有冬天窖藏农产品的习惯。而窖藏是的储藏方法,地窖里的温度、湿度一般变化较小,冬天较室外温度高,而夏天又非常清凉,所以农产品储藏在里面可以保存更长的时间,比如土豆,农村人储藏土豆多是将土豆放在地窖里,即使过一个冬天土豆也保存非常好,为此,托普云农开发了农产品窖藏管理系统来配合物联网硬件系统对窖藏农产品进行管理。那么农产品窖藏管理系统到底有哪些功能呢?
    农产品窖藏管理系统能够根据监测到的环境信息,自动控制相应设备,调节仓库内的温度、湿度、二氧化碳含量,为农产品创造出的存储环境,全自动化运行,无需人工参与,节省大量的劳动力,降低管理成本。本系统由监测终端(智能温/湿度、CO2浓度仪器),显示终端(室内控制显示屏),视频监控,数据信息处理中心,WEB和手机端,无线通信传输网络,系统集成控制平台等组成。 农产品窖藏管理系统是托普云农开发的一款用于窖藏管理的软件,可以帮助监测窖藏环境,促使窖藏内的环境更好,不同的农作物产品对储藏环境要求也有不同,只有适合的才是,在现代农业发展的今天,在农产品储量越来越大的今天,对于窖内环境的监测和控制的要求也越来越高,农产品窖藏管理系统可以帮助你对窖内环境进行实时、有效地监测,这样你就可以对窖内的温度、湿度等及时调整。
